最近攒机的朋友注意了,显卡圈出了件新鲜事。昨天(7月12日),老牌厂商GALAX干了票特别的——把招牌的白袍名人堂(Hall of Fame)系列,头一回换上了全黑色外壳。新亮相的两张卡分别是RTX 5080和RTX 5070 Ti的HOF Gaming Black Edition,骨子里还是名人堂的顶级性能,只是从经典纯白变成了哑光黑。
这个黑色版本可不单是换个颜色门面。散热系统延续了名人堂的扎实用料,焊在多根热管上的真空腔均热板,能快速把热量分散到大面积散热鳍片上。三风扇的排布挺讲究:左右两边各一个100mm大风扇,中间夹着92mm小风扇,这样组合主要是为了平衡风压和气流。风扇框和顶部标志性的皇冠装饰还内置ARGB灯,用GALAX自家软件就能随心调光。
尺寸方面得多留个心眼:整卡长241毫米、宽145毫米、厚66.7毫米(换算过来约9.5×5.7×2.6英寸),标准的双槽厚度。往机箱里装之前最好拿尺子比划下,特别是侧面供电接口和后挡板位置可能需要预留点空间。
看性能参数,RTX 5080黑至尊的加速频率拉到2775MHz,比英伟达公版标准高出158MHz;RTX 5070 Ti版本则冲到2625MHz,比公版足足高出173MHz。这些出厂预超频设置,实际跑游戏和计算任务时能带来小幅提升,当然前提是你的电源和散热跟得上。供电用的还是标准12针PCIe接口,额外预留了8针接口方便玩家深度折腾。虽然官方没明说超频后的具体功耗,不过参照历代名人堂显卡的表现,满载冲到350瓦也不奇怪。
输出接口走实用路线:三个DisplayPort 2.1加一个HDMI 2.1a,顶格支持8K@60Hz或4K@240Hz。主板插槽兼容性还行,走的是PCIe 4.0 x16通道,插在老款PCIe 3.0主板上也能点亮,但极限数据吞吐时可能损失点带宽。
配套的Xtreme Tuner软件依然好用,风扇曲线调整、温度监控、频率电压微调都能搞定,灯光控制也集成在里面。风扇支持待机停转功能,机箱风道好的话深夜加班也不吵。
这次名人堂破天荒推黑色款,就是为了想打破"白色专属"的刻板印象。哑光黑还有个隐藏福利——比起亮面或白色外壳更藏污纳垢,指纹灰尘都不太明显。正在组全黑主机的玩家,或者单纯觉得黑色更耐看的,现在总算有顶级非公卡能选了。
这两张黑至尊骨子里还是熟悉的名人堂配方:精挑细选的元器件、堆足料的散热、出厂即超频,只不过换了身更百搭的黑色马甲。最近打算装机的各位,如果眼馋名人堂的性能又觉得白色太张扬,现在可以认真瞅瞅这个新选择了。
