查看: 12866|回复: 26
[影像] 拆——万利达(MALATA)VCP-N30 三碟VCD播放机
发表于 2019-7-6 19:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一台万利达(MALATA)VCP-N30 三碟VCD播放机,碟放进去总是显示NO DISC(无盘)。面板上的OPEN/CLOSE 进出仓键不灵敏,按几十次才能凭运气开一次仓。遥控板也不知道跑到哪里去了,想拆开来换一换按键。
拆下左边2颗、右边2颗以及后面1颗,共5颗螺丝,拿下顶板。
俯视图。(从后面看)
变压器:SR POWER TRANSFORMEN WLD-218C。
这个板子是输出信号的。
这个板子应该是电源板。
看起来很清爽,元件也漂亮。要是我能把里面的原理全部弄懂就太好了。
这个是控制话筒的板子。可以插2个话筒唱歌。
话筒板子拆下来,翻个面给大家看看。挺漂亮的一块小板。
前面板。不知道怎么拆下来了。我已经把前面黑色塑料板的几颗螺丝都拆掉了,前面板整体松动了,可以扳动一点,但好像还是取不下来。不能用蛮力,怕弄坏了。
前面板的左边部分。有几颗螺丝固定。是不是要把这个螺丝全部取下来才行呢?
前面板的右边部分。也有几颗螺丝。但是下面缝隙里也有一颗螺丝,那颗螺丝不好拆啊,我估计应该是把前面板全部取下来后,才能通过拆螺丝的方式取下这块绿色的电路板。
后面的标牌。
发图完毕,谢谢观赏!
如果有谁知道前面板怎么拆的,可以顺便告诉我,感谢了!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
williamgarci + 12 謝謝分享
发表于 2019-7-6 19:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-6 21:34:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-7 12:17:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-7 12:18:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-7 16:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-8 16:10:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-8 18:12:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-27 21:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-8 11:45:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 15:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-15 05:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-15 10:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 15:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-14 11:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-14 20:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-14 22:02:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 00:35:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 01:50:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 01:52:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 01:09 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
