查看: 837|回复: 31
[手持表] 为什么现代万用表没有放弃旋转表盘设计
发表于 2025-7-14 06:48:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
表盘在手持万用表⬆️是一个不可替代的存在。有的万用表厂家投机取巧,用键盘替代,这是不足取的。
万用表表盘的作用如下
第一,可以选择合适得档位。废话。
第二,不会误触。不小心搞乱的可能性不存在。但是键盘的会。
第三,很明显地看到档位。确保正确。键盘的不容易。
第四,表盘是真的硬件的电路,下边的导线直接导通。键盘是依靠软件识别的。可靠性不如表盘。
所以在现场作业往往对安全可靠要求更高,搞不好出人命。表盘就比键盘更符合要求。所以不论技术如何发展,表盘依然不会杯键盘替代。
使用键盘的万用表是不正经的。希望相关厂家注意。
忘记提起了,还有一个用触屏的,那更使不得。
发表于 2025-7-14 06:55:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈,言之有理,不过人是越来越懒的,用过自动量程的万用表的人还有几个喜欢用手动量程的万用表。何况键盘点一下比波动转盘更省力。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-7-14 07:02:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vip277100 发表于 2025-7-14 06:55
哈哈,言之有理,不过人是越来越懒的,用过自动量程的万用表的人还有几个喜欢用手动量程的万用表。何况键盘 ...
自动量程更安全,电工作业没有选择量程的时间,多耽搁一秒,多一车转换,往往意味着生与死得差别。
由不得喜欢不喜欢。在生命财产面前,个人容不得偷懒。
发表于 2025-7-14 07:31:22 | 显示全部楼层
键盘也有“先天不足”:机械触点有磨损,日久可能影响测量精度甚至造成短路;体积不容易小型化,操作效率相对较低,一旦损坏维修不易;在某些场合下有些功能(如语音控制等)不便实现......
补充内容 (2025-7-15 16:33):
字打错了,“键盘”应该是“表盘”。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-7-14 07:36:44 | 显示全部楼层
总之根据使用要求、使用场合、个人爱好选用就行,不必强求一致。
发表于 2025-7-14 08:00:53 | 显示全部楼层
你肯定是一个老司机了,喜欢有转盘的万用表;其实现在汽车都实现自动挡和无人驾驶了,所以万用表也要跟上高科技的步伐,实现只有一个开机键,其他功能实现自动选择,这就是懒人的想法,也是很多不会使用万用表的小白期待的黑科技。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-7-14 08:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-7-14 08:00
你肯定是一个老司机了,喜欢有转盘的万用表;其实现在汽车都实现自动挡和无人驾驶了,所以万用表也要跟上高 ...
对于人工操作很多的现场万用表,怎样切换保持档位,安全可靠是第一。键盘不如表盘。至于人工智能,那也和键盘无关,不是说键盘代表了进步,其实和表盘同步出现的。但是一直不采用。
发表于 2025-7-14 08:49:17 | 显示全部楼层
个人觉得如果可以的话用语音控制可能比较方便。
发表于 2025-7-14 08:50:13 | 显示全部楼层
科技让人变懒
发表于 2025-7-14 08:53:07 | 显示全部楼层
民品一般都是转盘,这个就是成本低
实验室和专业设备早就是按键的了
习惯问题
而且现在的表都有保护机制
发表于 2025-7-14 08:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
物理旋钮 按钮 好
但成本高
发表于 2025-7-14 09:10:52 | 显示全部楼层
八几年在电子市场见过一款用2个多档位推拉开关的数字万用表,一个竖放作为电压电流电阻的功能选择,另一个横放作为档位选择,两个开关形成的坐标格里印的就是档位值。
发表于 2025-7-14 09:15:46 | 显示全部楼层
喜欢有转盘的万用表
 楼主| 发表于 2025-7-14 09:21:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2025-7-14 08:53
民品一般都是转盘,这个就是成本低
实验室和专业设备早就是按键的了
习惯问题
他们一般对现场安全性要求没有那么高。
发表于 2025-7-14 09:25:28 | 显示全部楼层
clarkzh 发表于 2025-7-14 09:21
他们一般对现场安全性要求没有那么高。
现场安全:
只要你严格遵守安规,用什么工具仪表都没问题
要是不遵守安规,用啥工具也白搭
发表于 2025-7-14 09:26:38 | 显示全部楼层
光看标题,以为 是讲什么数字表和指针表。
看内容才知道我理解错了,楼主讲的是换档拨盘和换档按键
发表于 2025-7-14 09:28:18 | 显示全部楼层
高精度台式表大都用按钮,  便携表现场用的多是表盘+自动量程的.
发表于 2025-7-14 09:33:15 | 显示全部楼层
在 AI 还不完善的情况下,自动挡在判断低电压和电阻、电流等方面还不行!所以有些高档的表还需要转盘,以实现人工强制转换。
发表于 2025-7-14 09:41:10 | 显示全部楼层
我也喜欢用表盘的万用表,顺手了。
发表于 2025-7-14 09:52:00 | 显示全部楼层
不过就是个习惯问题,转盘的机械损耗是没法避免的。
GMT+8, 2025-7-22 04:13 , Processed in 0.171600 second(s), 7 queries , Redis On.
