查看: 335|回复: 12
求助,有没有大神帮看下这台小蚁摄像头还有救吗
发表于 2025-7-14 09:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有台小蚁摄像头,前段时间突然坏了,现象就是不断自动重启(黄、蓝灯来回亮),摄像头左右上下转动有动作,但一直重启无法进到正常工作状态。
今天把它焊好串口线,接到电脑看到了启动输出的信息流,最后的启动信息显示它是因为看门狗要求重启的。。。最后的关键信息段如下:
请有了解的大神帮看看,大概会是什么故障导致它的问题呢。(完整启动信息见附件
Play this stream using the URL "rtsp://0.0.0.0/ch0_0.h264"
"ch0_2.h264" stream, from the file "/tmp/aac_audio_fifo"
AAC audio enabled
Play this stream using the URL "rtsp://0.0.0.0/ch0_2.h264"
Failed to connect to non-global ctrl_ifname: wlan0  error: Connection refused
[CPLD_PERIPH] limit switch 2!
x =2950 800 0 800 x_step =-150 0 x_step_2 =2950 0
killall: wpa_supplicant: no process killed
killall: udhcpc: no process killed
killall: recbackup: no process killed
umount: can't unmount /tmp/cifs: No such file or directory
ash: 1: unknown operand
umount: can't remount tmpfs read-only
umount: /dev/mtdblock5 busy - remounted read-only
can't run '/sbin/swapoff': No such file or directory
The system is going down NOW!
tcpsvd: got signal 15, exit
Sent SIGTERM to all processes
MMB LEAK(pid=947): 0x835A5000, 4096 bytes, 'AENC(0)StrmBuf'
mmz_userdev_release: mmb<0x835A5000> mapped to userspace 0xb6fb1000 will be forc
e unmaped!
MMB LEAK(pid=947): 0x835A6000, 32768 bytes, 'AENC(0) CirBuf'
mmz_userdev_release: mmb<0x835A6000> mapped to userspace 0xb6e17000 will be forc
e unmaped!
MMB LEAK(pid=947): 0x835B3000, 16384 bytes, 'AO(0,0) CirBuf'
mmz_userdev_release: mmb<0x835B3000> mapped to userspace 0xb6d13000 will be forc
e unmaped!
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
********reboot by watchdog********
Restarting system.
到这,摄像头就自动重启了
发表于 2025-7-14 09:38:57 | 显示全部楼层
是不是闪存有坏块导致有些文件读不出来了?
发表于 2025-7-14 09:42:33 | 显示全部楼层
我也想看到答案长知识
发表于 2025-7-14 09:53:11 | 显示全部楼层
估计是硬件故障,
发表于 2025-7-14 10:27:32 | 显示全部楼层
找刷机固件刷一下看看。
我两个小米的摄像头都是更新的时候异常,卡刷就好了。
 楼主| 发表于 2025-7-14 10:41:56 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2025-7-14 10:27
找刷机固件刷一下看看。
我两个小米的摄像头都是更新的时候异常,卡刷就好了。 ...
嗯,准备要试一下的,就怕是有什么硬件问题。
发表于 2025-7-14 10:59:58 | 显示全部楼层
这个不好修呀!!!
发表于 2025-7-14 11:25:55 | 显示全部楼层
如果有电解电容器看看有没有老化
发表于 2025-7-14 18:43:32 | 显示全部楼层
我觉得1楼的方法可以试试。
发表于 2025-7-14 20:08:16 | 显示全部楼层
小白 只能看看电容 有没有 鼓的 其他整不了 哈哈
 楼主| 发表于 2025-7-16 08:51:41 | 显示全部楼层
根据坛友提示,做了复位操作:
复位摄像头后,它启动时会停在等待链接WIFI状态,而我一旦输入了AP SSID和密码之后,它又回到反复重启的状态去了。根据这一情况,基本怀疑是WIFI部分有问题。拆机检查了一下,这台摄像头使用的是MT7610芯片,这是一个USB的 WIFI芯片。初步检测供电电压3.3V正常。而D+和D-测试没有电压。不知道是不是它有问题。
发表于 2025-8-15 21:12:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自检不通过。看门狗动作。自动重启。
发表于 2025-8-18 10:46:53 | 显示全部楼层
重新刷一下固件吧
GMT+8, 2025-9-3 11:35 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
