像电脑开机触发一下的开关,刚开始一直不知道这个叫什么东西,后来网上看到,这叫干接点,米家干接点开关,看网上卖的也不便宜,其实不是就通断器开关,开一下,然后就关就行了是吧,那就简单了,找个通断器,把控制继电器加个延时就行,而且通断器也很便宜
有人会说了,这个你就用通断器手动开一下,关一下不就行了,就模拟了开关动作了,是的,这个是可以的,我为什么改这个就是为了实现自动化,就是当雨水传感器,检测到有水,然后就自动触发开关打开,所以常规通断器,打开后就一直关不了,除非人为的去关闭,但是这个就是一直打开开关,他也是只触发一次,按一下就会关,不会一直按,比如电脑开机键,一直按和触发一下,是不一样的功能的。
先说一下原来的电路上图所示,就是把R7高电平控制继器导通的,给去了,然后,并上一个电容560UF,和1M电阻,1M电阻是为了关断后,可以把电容的电放完。
改完后,打开开关就是高电平,电容没电,充电时继电器导通,充满了就自动关了,我的560Uf 可能继电器就1秒左右就关了。
下图就Q2的 和 R7操作
改好就放里面了,打胶固定
板的背面就是,通断器就是通断220给灯供电的,现在不用220就,按下图断开220,只做继电器常开,和吸合动作。
