查看: 116|回复: 10
[手机] 这个蓝牙耳机怎么用?
发表于 昨天 14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么连接手机?打开充电仓盖子试了,关上也试了。关键是不知道这个耳机的设备名称。开关蓝牙耳机,手机也没发现蓝牙新设备。
发表于 昨天 15:13 | 显示全部楼层
打开电池仓盖?不是需要拿出来才开机吗?
 楼主| 发表于 昨天 15:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zbmjs 发表于 2025-7-15 15:13
打开电池仓盖?不是需要拿出来才开机吗?
不行,试过了
发表于 昨天 15:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把耳机拿出来按触摸的地方,看看,是不是长时间没充电电池饿死了,那样也收不到蓝牙
发表于 昨天 16:00 | 显示全部楼层
应该是电池时间长没电了。
发表于 昨天 16:01 | 显示全部楼层
把耳机拿出来试试
发表于 昨天 16:17 | 显示全部楼层
有个按键,长按几秒是进入配对模式
一直长按好像是恢复出厂
发表于 昨天 20:55 | 显示全部楼层
电池时间长没电了,充满电再试试
发表于 昨天 21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大概率的是没有电了,饿坏了
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
先充电,拿出后如果不能自动连接再按住耳机上的按键,单击,双击,短按,长按都试一下,一般左右击是音量和上下曲,拿出耳机仓大多会先进入连接模式,看看手机能不能找到。
GMT+8, 2025-7-16 13:42 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
