查看: 2256|回复: 116
[芯邦] 你怎么能这么短,不带这么玩的……捡了个U盘,但别高兴得太早
发表于 2025-7-15 17:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个别人不要的U盘,说是插电脑上不识别,不要了,然后我给捡回来了
拆开看看,主控是芯邦的2199E,这个好量产,量产完了又是一条好汉(得意洋洋)
好大一只牛屎啊
打开CG看一下,闪存是16GB的,不算太小
既然闪存是16GB的黑片,那设置固定容量为512MB,这个不算贪心吧
两个半小时过去了,量产完成,7MB?
确实是7MB,绿条条这么短,不带这么玩的啊
插播一段pixar的动画
结论就是啥事都别高兴的太早,尤其严厉禁止半场的时候开香槟
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 9家元 +270 收起 理由
kyhwhb + 30 優秀文章
中心小学 + 30 7MB不小了。
ljlun + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
发表于 2025-7-15 17:57:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短小不精悍?难道香槟开早了?
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 熱心會員
发表于 2025-7-15 18:02:28 | 显示全部楼层
7M...FUCK...
二○二五年七月十五日
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-7-15 18:03:12 | 显示全部楼层
tongzijun 发表于 2025-7-15 17:57
短小不精悍?难道香槟开早了?
坏块太多,实在对不起观众,哈哈
 楼主| 发表于 2025-7-15 18:03:58 | 显示全部楼层
能存几首低码率的MP3,适合给大声公循环播放
发表于 2025-7-15 18:06:13 | 显示全部楼层
数据无价,建议用mlc的
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 熱心會員
发表于 2025-7-15 18:07:41 | 显示全部楼层
可以自己打板换...
二○二五年七月十五日
 楼主| 发表于 2025-7-15 18:09:28 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2025-7-15 18:06
数据无价,建议用mlc的
这个盘不敢存有用的东西,坏块数太多了,仅剩的几个好块以后也未必能挺住
发表于 2025-7-15 18:10:23 | 显示全部楼层
高兴早了吧
把2199主控拆下来吧,其他垃圾桶
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-7-15 18:10:36 | 显示全部楼层
就当留着个壳子用吧,以后如果有光腚的盘,可以拿来套上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-15 18:12:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
投标优盘,7m能存不小纯文字文件了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-7-15 18:12:16 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-7-15 18:10
高兴早了吧
把2199主控拆下来吧,其他垃圾桶
留壳子用,这种主控一般正常用不会坏
 楼主| 发表于 2025-7-15 18:14:16 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2025-7-15 18:12
投标优盘,7m能存不小纯文字文件了
是地,纯文字的文档能存不少,要是带图或者视频的话实在是捉襟见肘
发表于 2025-7-15 19:01:48 | 显示全部楼层
ecc调高些或许还能多量出来一些容量
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-15 19:01:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛屎扣掉,看有没有焊盘换闪存。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 熱心助人
发表于 2025-7-15 19:05:41 | 显示全部楼层
16G只剩下7M,这个。。。。有点太扯蛋了,量产过一些比较垃圾的U盘,更改量产参数,一般都可以量产成功,不过,数据一般都不太稳定,即使当时读写数据都ok,过了一段时间后突然又不认U盘了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 我很贊同
 楼主| 发表于 2025-7-15 19:07:44 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2025-7-15 19:01
ecc调高些或许还能多量出来一些容量
这种黑片的盘,我怕ECC开高了,后来会有问题,正片的我敢开到12,黑片不敢啊
 楼主| 发表于 2025-7-15 19:08:17 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2025-7-15 19:01
牛屎扣掉,看有没有焊盘换闪存。
人工太贵了,蒜鸟
 楼主| 发表于 2025-7-15 19:12:45 | 显示全部楼层
aliaaaa 发表于 2025-7-15 19:05
16G只剩下7M,这个。。。。有点太扯蛋了,量产过一些比较垃圾的U盘,更改量产参数,一般都可以量产成功,不 ...
以前量产黑片的盘,容量大都会缩小,这个缩成7MB有点太邪乎了,哈哈,头一次遇到
闪存的质量不好,过段时间确实容易出问题,除了不认盘,还有读写会出错,掉盘等等各种幺蛾子
发表于 2025-7-15 19:35:05 | 显示全部楼层
ecc设置太小了,tlc可以设置大些
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 謝謝分享
GMT+8, 2025-9-3 06:59 , Processed in 0.920401 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
