查看: 1099|回复: 99
[电源] 免维护铅酸电池有啥特征没?准备加液
发表于 2025-7-16 09:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说免维护铅酸电池是不能擅自加蒸馏水的?越加可能坏的越快,那么啥样的是免维护的?有啥特征没?
家里二轮电瓶车买了六七年了,起初能跑5、60km,现在只能跑16、17km,至今从未维护过;
从亏电到充满,现在只需要4个小时左右就能充满、转灯。
想加点蒸馏水来增加续航,又有点不放心,拆开看了下,是超威的铅酸电池,没看见具体型号,不知道是不是免维护的。
把电池液帽拿掉,能看见里面底部平整的粉色的什么东西,不知道是常说的海绵还是啥,未见有液体覆盖。
也不知道能不能加……大佬们给点意见,谢谢。
发表于 2025-7-16 09:14:55 | 显示全部楼层
无救的,别浪费时间了
发表于 2025-7-16 09:16:46 | 显示全部楼层
我加过,有的有效果,有的不行,反正要报废了,试试吧
发表于 2025-7-16 09:21:33 | 显示全部楼层
免维护的就算了,别折腾了,都六七年,到时间换新了
发表于 2025-7-16 09:24:17 | 显示全部楼层
我加废过一组48v,不加之前还能用用的
发表于 2025-7-16 09:26:45 | 显示全部楼层
算了吧,都六七年了,还是换新吧。
发表于 2025-7-16 09:30:54 | 显示全部楼层
趁着现在铅酸电瓶便宜,抓紧换吧
换之前,先称一下你的老电瓶的重量,和新电瓶对比一下,估么着你的沉,可以少花点钱
发表于 2025-7-16 09:35:18 | 显示全部楼层
效果应该还是有的,粉色的应该是带孔的PVC网片
发表于 2025-7-16 09:37:56 | 显示全部楼层
到时间了,还是换了算了
发表于 2025-7-16 09:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加水对充满不转灯的那种有效果,对容量恢复效果可能不大,而且要注意加的水,不纯可能会增加自放电,另外不是免维护的加水盖在上面,很明显,电池外壳好像都白色的,能看到液面,有上下刻度线,免维护的,加水口在一个大盖子下面藏着
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-7-16 09:42:11 | 显示全部楼层
都六七年,到时间换新了
发表于 2025-7-16 09:49:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电驴和电三轮都加过水,加之前轻微鼓包充电发热,加之后充电时间延长,正常转灯,续航延长。
有人说加了就报废可能是巧合吧
发表于 2025-7-16 09:51:25 | 显示全部楼层
换新的吧,免维护的和原来的水电瓶内部结构不一样,加过几组4820的对续航啥的没用,而且过三个月准坏
发表于 2025-7-16 09:58:03 | 显示全部楼层
6 7年了大哥,是马儿都吃了几吨草了
发表于 2025-7-16 09:59:36 | 显示全部楼层
支持折腾,反正死马当活马医
发表于 2025-7-16 09:59:58 | 显示全部楼层
夏天铅酸电池电压降低,如果不用定时器,经常电没用完就充一晚上,充电器又不能正常转为小电流浮充,就会有大量电解液流失。。。这种一般外壳比较鼓,中间的电池比周围一圈的重量轻。。
这种电池加水是有用的,要用TDS接近0的水,包括真的纯净水,好的蒸馏水,最合适的是所谓的超纯水。。。
2010年以前是普通蓄电池,后面都是凝胶款式了,加水,没那么立竿见影了。。。
我个人觉得还是找个有容量设备的店家,。看一下容量。。。一般容量最小的那个换一个容量正常的电瓶就行了。反正现在17km都能忍,修修能跑30km是成本最低的。。。
发表于 2025-7-16 10:02:43 | 显示全部楼层
等候看结果
发表于 2025-7-16 10:07:00 | 显示全部楼层
新的基本上没啥用
发表于 2025-7-16 10:13:36 | 显示全部楼层
72v20a,我这里换新的350元
发表于 2025-7-16 10:20:20 | 显示全部楼层
内部极板都结晶了,要更换极板除晶修复,加水如果上盖压条没粘好,充电时会漏液,反正不加比加好,加了立马报废
GMT+8, 2025-9-3 03:00 , Processed in 0.561601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
