查看: 240|回复: 9
求助为什么测不出V1集电极输出的波形呢
发表于 2025-7-16 16:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路中给个3.5MHZ、100mv的正选波信号,为什么在V1的集电极输出测不到信号的波形呢?
发表于 2025-7-16 17:17:03 | 显示全部楼层
看不清字迹,T变压器是降压用的?那信号不是变得更小,9014能导通么
发表于 2025-7-16 17:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对讲机?v1的集电集连着选频网络,频率差太多?
发表于 2025-7-16 17:43:49 | 显示全部楼层
LC回路的谐振频率与3.5M相差太远
发表于 2025-7-16 18:13:36 | 显示全部楼层
v1偏置电压的问题,发射极电压那么低,管子根本就是关闭的,没起到放大作用,说明偏置电压低了。
 楼主| 发表于 2025-7-16 20:33:09 | 显示全部楼层
T1是用来谐振选频的
 楼主| 发表于 2025-7-16 20:34:13 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2025-7-16 17:43
LC回路的谐振频率与3.5M相差太远
相差太远,电流不会流向三极管集电极吗?并且R6电阻几乎没有电流通过
 楼主| 发表于 2025-7-16 20:37:19 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2025-7-16 18:13
v1偏置电压的问题,发射极电压那么低,管子根本就是关闭的,没起到放大作用,说明偏置电压低了。 ...
他有一个RP1用来调节增益的,增益最大时,发射极的电压达到了0.4V
 楼主| 发表于 2025-7-16 21:31:17 | 显示全部楼层
LC回路的谐振频率与3.5M相差太远
我刚才测试了一下 您说的对 我想请教一下 我怎么才可以让中周和C3电容谐振到3.5MHZ呢 中周太难调了(或许选的规格不对)
GMT+8, 2025-9-24 06:42 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
