查看: 783|回复: 12
[其他] 小弟对 U盘产生的突然识别,造成这种问题的本质是什么原因?
发表于 2025-7-17 10:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:前几天写了个帖子
https://www.mydigit.cn/thread-533922-1-1.html
2个好好的U盘,突然发病了,但是重新开卡之后,又能 用了
说明,主控是好的,颗粒也是好的
但为什么 u盘插上去,一个是:双击我的电脑卡死(因为explorer 在读这个u盘),包括 diskgenius 都读不动,形成卡死现象
另外一个,有盘符,双击盘符,提示要格式化,实际上是个 空的,就是母鸡下一个鸡蛋,外面一个蛋壳,里面没有蛋液
造成这样的问题,本质是 u盘的什么区域出问题了?
u盘分区表?那不对啊,分区表,我们可以重建啊,可以重新格式化啊
u盘的 eeprom 固件区出问题了?那说明,这个 u盘固件区 设计的时候,就不把稳啊,业界第一的 三星 ssd 断电、突然重启,死机都没有问题,不会丢数据
偏偏一个 脑容量不够,设计的u盘厂家,对这乙块区域设计的 冗余理念完全是不够的,设计出来的产品,根本不能应对实际的工业环境
当然了,这是我狭隘的理解,真正的问题是什么原因呢?
真正懂这一块专家,说乙说呢~
特别是 HDD 硬盘,固件区,似乎老出问题,好像就是故意设计的有问题,怕你一个 存储用 20年
最后补充
我的第二个u盘,最后一次考入  十几GB数据,有8年没插过这个u盘了,前2天,完美无瑕的全部倒出数据。
u盘要通电保养数据,好像是无稽之谈。
 楼主| 发表于 2025-7-17 10:23:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 11:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 11:49:48 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-17 11:50:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 11:56:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 23:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 23:55:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 07:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 08:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 15:14:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 15:44:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 17:41:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 08:19 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
