查看: 1434|回复: 46
[钟表] 宜家数字钟晶振改R8025T
发表于 2025-7-19 20:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个钟在天津东丽区的宜家买的,感觉买了有10年了,每年快2分钟左右.儿子上周让我给调钟,一不做二不休,给它改了8025,让买的那么多8025派上用场.
使用原晶振的工作电流9.3微安.很小很省电.之前改8025上过当,用的纽扣电池一周就没电.此钟外面看着还行,但内部不咋地,连电源的红黑线都能混用,导致我开始接反了8025电源,幸亏没烧
这个钟用两节7号电池直接有3V电压,但是将8025的输出接到晶振后的电流有670微安,这个电流7号电池也受不了,2月就搞没电了.
于是各种折腾找各种小电容来测试,第一是串电容47纳法.电流106微安.不理想
用短的网络双绞线代替电容,电流理想,但是可能容量太小,导致表慢很多
加长双绞线,试,时间从没有超过1:00,可能超过整点时间一报时就归零.也可能太长的导线有天线做用,吸收了太多干扰信号.
双绞线电容
加长双绞线的工作电流
最后还是串了一个220k的电阻才正常的,电流是11.3微安,因为8025也有2.4微安的电流,所以电流没有变化,走时也很准了.我也没有再大电阻测试了.
结论,建议在8025输出和晶振引脚间串联200K或以上的电阻,工作电流基本跟原电流基本一致.
参与人数 6家元 +96 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
8139 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
kkdkj + 15 謝謝分享
nokia5320 + 18
发表于 2025-7-19 20:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 20:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 20:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 20:27:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 20:51:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 22:01:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 22:24:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-19 22:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 22:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 23:33:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 23:35:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 23:37:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-20 10:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-20 10:45:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-20 10:58:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-20 11:33:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-20 11:36:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-20 11:53:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-20 12:12:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-10 21:49 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
