查看: 2271|回复: 79
[工仪] 拆解27元的旭峰王USB数显电烙铁
发表于 2025-7-22 21:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用完红包实付¥22.64元的USB数显充电电烙铁
纸盒包装 塑料盒子手感还行 上层磨砂手感 内部托壳就薄了些
包含;主机`烙铁头`充电线`松香`烙铁架`说明书与1.2米锡丝
产品说明书
机身整体
开机效果
这功率焊些小东西还可以 面积大些或者厚些的板就焊不动了
接下来开拆
前后盖子502沾接 前盖带有半透明透光圈 机身采用5粒螺丝固定
打开正面看到3个按键`三位温度数码管`一颗14500与尾插小板,主板通过一颗螺丝固定,前部金属头靠外壳卡住固定
电池与机身采用弹簧结构,尾插与主板依靠3根导线连接,分别为5V`电池正极`公共负极
5V输入通过一颗SS54_1N5824降压输入
电池通过一颗PNP管丝印X15V_AO3401 30V4.2A实现电压防护(检测到有5V输入时自动关断 以免电压过高充坏电池)
背面看到一颗无丝印单片机,换挡与温度显示(欢乐表)
铝电解电容来自CHONGX华虹100uF 10V
输出两颗NPN三极管,丝印X01V_WST3400A 30V6.4A 用于控制输出电流
J3Y_S8050 用于补光灯控制
发热芯靠弹片与主板连接,并没有温控功能
补光灯采用3颗0603白色迷你LED
尾插部分是颗锂电充IC丝印8503B,看引脚应该是TP4057的马甲
14500电池来自宏德 丝印标注INR14500-1000mAh 3.7W
经过两次放电得出真实容量仅500mAh(4.152V以1A电流放电至2.4V共放出1.83W/500mAh,经过5分钟静置电压最终保持在3.2V)
主机各零部件
不装电池USB直插供电开到420度档位功率8.7W
参与人数 8家元 +216 收起 理由
moontree + 18 謝謝分享
zsm小明 + 18 謝謝分享
海上生明月丶 + 21
b26359 + 18 謝謝分享
baihan1986 + 10 優秀文章
发表于 2025-7-22 21:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 21:14:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-22 21:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 21:29:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 21:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 21:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 21:50:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 22:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 22:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 22:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 22:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 22:55:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 00:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 00:08:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 00:14:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 00:23:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 01:47:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-7-23 02:21:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 07:10:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-4 02:26 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
