查看: 340|回复: 1
[产品] CounterPoint 洞察三星 Galaxy S25 Ultra 手机物料成本
发表于 2025-7-23 22:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场调查机构 CounterPoint Research 今天(7 月 23 日)发布博文,报告分析了三星 Galaxy S23 Ultra、Galaxy S24 Ultra 和 Galaxy S25 Ultra 三款旗舰手机的物料成本。
报告均以 12GB + 512GB 存储组合版分析,发现相比较 Galaxy S24 Ultra,三星 Galaxy S25 Ultra 的物料成本高了 3.4%,但芯片成本却增加了 21%。
该机构认为,芯片成本飙升的两个主要原因,是工艺升级和 Oryon 自研架构。
在工艺方面,三星 Galaxy S24 Ultra 配备高通骁龙 8 Gen 3 芯片,采用台积电的 N4 工艺,而 Galaxy S25 Ultra 配备高通骁龙 8 至尊版芯片,采用台积电的 N3E 工艺,越先进的工艺,芯片运行速度更快,晶体管集成度更高。
而另一个原因,就是高通骁龙 8 至尊版芯片,配备了高通首个内部 CPU 架构“Oryon”,进一步释放 CPU 性能潜力。
在物料成本的内存环节,在过去两年中因供需动态而波动,S23 Ultra 到 S24 Ultra 的内存成本有所下降,而 S24 Ultra 到 S25 Ultra 则略有上升。
为了在不牺牲太多强度的前提下减轻重量,Galaxy S24 Ultra 采用了钛合金中框,导致外壳成本上升约 32%。然而,随着钛合金中框生产技术的成熟,S25 Ultra 的外壳成本预计将下降约 8%。
屏幕物料成本上,Galaxy S24 Ultra 的显示成本比 S23 Ultra 高出 4%,而 Galaxy S25 Ultra 手机屏幕升级幅度较小,且成本呈现下降。
射频部件和摄像头成本从 S23 Ultra 到 S25 Ultra 呈现下降趋势。射频部件成本的下降主要归因于 5G 解决方案的迭代和成熟,例如 S23 Ultra 使用两个 SDR735 收发器,而 S24 Ultra 使用单个 SDR875 替换,导致成本大幅下降。
摄像头成本尽管每代都在提升,但由于光学变焦范围减小和共享部件成本的降低,总成本保持稳定。
发表于 2025-7-24 17:04:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 17:00 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
