查看: 26144|回复: 106
[USB表] 解决便宜双显LED电压电流表无法彻底校准故障-电子负载充电器用
发表于 2019-1-19 10:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱情来的太快就像龙卷风
哦,特地等到风云过后再发帖,判断形势很重要。
扯远了~
言归正传,之前搞的电子负载,贪便宜买了个十块钱的双显表头,
各种校准,电压还可以,电流就惨了,始终偏大,
预留的校准电位器拧到头依旧是偏大,多离谱呢?
12AH 48V充电器改成42V充锂电,35V电池包开始充电恒流,显示80W的实时功率,电流有3.06A。
牛掰了,输出大于输入了。忍不了
各种查资料翻电路,无果。
那就自己啃吧
一下几张图来自官网介绍
接线什么的都没问题,独立供电也没问题,那就自己拆开看看
买家秀照片可不如卖家精细
侧面是卡扣
芯片没有打磨,可能是懒得弄了
小心撬开卡扣,双数码管
走线还算清晰
滤光片
这么简单的电路,跑线路跑得一塌糊涂
只好把LM358给拆下来,底下的线实在是有干扰
本小白技术比较菜,见谅
结果跑出来的电路自己看不明白,总觉得有线错误,继续拆
这下干净了,电路总算正确了
还是洗洗板颜值好一些,也方便探针测试
找到问题之后用耳机线内芯飞线出来
用1543+1001电阻串联代替原184电阻,也就是155K欧代替182K欧
图中笔记有误
上电,空载正常,万幸没有把板子吹坏了
接电池包也正常空载
充电,电流降下来了,说明思路和方向是对的
调节电流微调旋钮前是2.41A,与实测1.67A还有差距,继续微调
调节电流微调旋钮到底也就是1.89A,与实测1.67A还有差距,但是比较接近了,继续改电阻
心里有谱了,不用飞线了,直接上
最后决定39K+100K串联
第一次是并排人字形焊,太难了,封装不同
上电不工作,有短路,尴尬了
贴高温胶带,继续拆掉重新焊
这次肩并肩,总算焊上了
上电1.81A,继续调节微调钮
1.67A正好,那就装壳子
换个了带线补的5V充电头供电,电流变成1.68A了,精度不行啊
就这样吧,能用,就大致看看充电过程的电压电流就行,最后一个字我忍了。
但是作为电子负载的仪表还是差了点事,下次买高级一点的表头,不能贪便宜了。
最后献上电路图和改动原理吧
如图所示,供电电源进过S4进入3V3稳压LDO,给单片机和运放供电。
3V3分压后进基准,
待测电压分压后进单片机ADC,
待测电流经过康铜丝检流后过331电阻进运放5脚,
3v3电源经过274电阻连到康铜丝上端,不太理解这个,是提供偏置吗
重点在这里了:运放6脚经过电阻和电容接地,7脚输出则是直接到单片机ADC,
但是6脚和7脚间有两个电阻提供反馈,也就是前面改掉的184电阻和2x4微调旋钮电阻。
180K+20K加起来是200K欧,被我改成了139K+20K欧,正好降低了电流采样放大比例。
话说厂家也是醉了,这么高的放大比例,用个3V3给358供电,就不能换个高性能的运放吗???
成本。。。。。。。。。。。。。
完结~
看到这篇帖子的就不用像我这么麻烦去跑线路改了,记住,电流偏大,减小184电阻。
电流偏小,增大184电阻。2x4的微调旋钮电阻器不好找,贴片电阻还是有的哈,省事些。
欢迎探讨打赏哈哈
参与人数 30精华币 +7 家元 +378 收起 理由
stdzlqz + 20 线路图我有,但不是我绘的。
aec + 16 謝謝分享
散淡 + 3 原創內容
csjsone + 16 謝謝分享
bzx8086 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2019-1-19 10:29:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
bzx8086 + 12
发表于 2019-1-19 10:40:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖,刚回来,图传好啦
发表于 2019-1-19 11:22:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 歡迎探討,过奖啦,小白瞎玩玩.
发表于 2019-1-19 11:29:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖,是的,元件都是三位的垃圾电阻,.
发表于 2019-1-19 11:48:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
aacyxjz + 1 欢迎探讨,应该是一路货,芯片都一样的.
发表于 2019-1-19 12:10:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
aacyxjz + 1 欢迎探讨,图上传啦,欢迎指正.
发表于 2019-1-19 14:20:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
aacyxjz + 1 客气啦,谢谢捧场
 楼主| 发表于 2019-1-19 16:03:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 16:05:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 16:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 16:49:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 18:34:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 21:46:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 21:53:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 21:57:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖,这倒是挺奇怪,大多数人都是电流.
发表于 2019-1-19 22:11:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 22:33:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 22:35:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 13:39 , Processed in 0.639601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
