查看: 211|回复: 0
[产品] 科赋推三 SSD 新品:M.2 接口 C925G & C910G 和 SATA 接口 N410+
发表于 2025-7-24 22:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
科赋今日宣布推出三款“升级版”固态硬盘新品,包括采用 M.2 接口的 CRAS C925G 和 CRAS C910G 以及采用 SATA 接口的 NEO N410+。
其中 C925G 和此前推出的非 "G" 版 C925 规格基本一致,其基于联芸 MAP1602 主控和 3D TLC NAND 闪存,DRAM-less HMB 方案,顺序读写可达 7400/6500 MB/s、随机读写可达 700K / 1000K IOPS,享受 5 年 600TBW / TB 质保。
两者区别在于 C925 盘体本身厚度为 2.15mm,配有安装后厚度增至 3.40mm 的铝制散热片,降温幅度至高 12%;而 C925G 则直接预集成了降温幅度可达 17% 的石墨烯铜箔复合散热片,厚度 2.80mm。
CRAS C910G 同样支持 PCIe 4.0×4,采用 DRAM-less HBM 方案,最高顺序读写降至 5200 / 4800 MB/s,详细规格尚未公布,可能基于瑞昱主控。
在 NEO N410 + 方面,这款固态硬盘依旧采用传统的 2.5 英寸 SATA III 规格,基于慧荣 SM2259XT 主控和 3D TLC NAND 闪存,仅包含 256GB 和 512GB 版本,顺序读写分别可达 540/500 MB/s,享受 3 年的 400TBW / TB 质保。
GMT+8, 2025-12-10 19:29 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
