查看: 100|回复: 10
[家电] 飞利浦s5070主板改电压为5V供电?原来的15V充电器烧了。
发表于 7 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的飞利浦s5070剃须刀主板充电电压是15v,充电器是15 v的,充电器烧了,能不能改个5v供电,主板下面是两节2.4v电池!5v充2.4v完全可以充啊,有没有人改过?
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
等高手解答。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
这个牌子的刮胡刀真得好神奇
家里还有12V充电器的
发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的那个是用充电线改的,用个TYPE-C母头诱骗器,把手机充电器15V骗出来就好,还没那么麻烦
 楼主| 发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
623109779 发表于 2025-7-27 11:05
我的那个是用充电线改的,用个TYPE-C母头诱骗器,把手机充电器15V骗出来就好,还没那么麻烦 ...
主板改5v电压很难吗?
发表于 3 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机多少V?修充电器?
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
锂电池 可以用4056充 跳过主板上的充电电路就行
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
建议改电源,改主板应该比较难
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
2节2.4v电池应该是串联来用的,所以直接用5v给2节电池充电,若电流太大,串联电阻限制一下,定时十小时就可以。
 楼主| 发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2025-7-27 12:52
电机多少V?修充电器?
电机3v-5v通吃
没法跳主板,这主板要用15v电压才能解锁明白!电压低和电压高也无法充电!电机也启动不了!
GMT+8, 2025-7-27 16:32 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Redis On.
