查看: 2701|回复: 3
[钟表] 打理北京双菱20钻,喷个金色盘面
发表于 2019-1-19 10:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个双菱的20钻,是上次在旧货市场里,与老广州、老燕山等一起收了。那几个倒是提前折腾好了,洗洗油,刷刷盘面,还挺好。
基本就只留下这个没有修复完,似乎晃晃走两秒,但是要多走几秒就要拧住把头,然后,然后就没有然后了。。。
好吧,肯定要彻底洗油啦。后盖是北京手表上的海豚奖杯金球LOGO,嗯,也的确是北京系,与天安门,菱花,燕山等一样来自北京手表厂。
额,拆卸与洗油的过程忘记拍照了,这里也略过吧。。。
(下一贴准备发上海表ZSH机芯的拆洗与装配过程,那里有细节大图,满满的期待吧,哇哈哈)
看看洗油完成的机芯背面,郁闷的是,装条夹板的时候,过度拧紧了,
把一个螺丝的大半留在螺纹槽里了,现在也无法取出,男人哭啊哭啊不是罪。
不过回忆起来,其实我还真的漏了一个环节——
就是洗油的时候,发条盒的一端有锈迹,
我说换一个统机的过来用,所以更换过来的那个就没有认真检查。
导致了洗油之后,整个传动系都是配合得很好,上条也没感觉出异常,
但是依然只能走两秒,而且是要拧住把头。
我去,百撕不得骑姐啊。。。
@zangzj @baoshizhi 等坛友交流,他们推测可能是某些地方的故障,
但是我想想,如果传动系没有异常,那么这个问题就应该是原动系导致的。
所以思路重新回到动力的发起部分,也就是条盒附近,
这下好了,总算看出名堂了——竟然是条盒盖没有盖牢,有一些不平!!!
试着用钳子压紧,然后装回条夹板等,上两把弦,摆轮跑得可欢啊,
得嘞,竟然还真是这个问题。
又把大钢轮螺丝松了,取出条盒,把发条也取出来,擦洗之后涂抹锂基脂润滑,再装回去。
哗啦啦,走时与调时都是刚刚滴,而且在锂基脂的润滑下,上条的阻尼都小了很多,舒坦。
功能正常了,那就要打点外观了。
首先是盘面哈,看了前面的图片,就知道盘面已经比较惨了,恢复原厂模样?别开玩笑,除非能够收到原厂原盘,我们玩玩就好。
所以决定喷漆处理,翻了办公室的工具箱,有几种颜色可选
与坛友们讨论后,几种方案都被否了,所以还是决定从自己比较喜欢的金色(下次一定要买回来亚光黑!!!)
那好吧,把原始盘面处理一下,用了酒精(医用)擦拭法,基本把残留的漆面洗掉了;
个别严重氧化的部分,又用螺丝刀等工具简单打磨、刮擦了一下
使用金色喷漆,与盘面约50-60CM距离,
慢慢缓缓喷射,一层一层逐渐干燥再增厚
大致喷了6-7层后,也挺厚实了。
干燥一些后,可以进行字粒与LOGO的处理,依然是牙签大法
剔完字粒,又用120#溶剂油处理盘面,固化与清理残留的小颗粒
把指针装上看看,似乎不错啊,至少比原来显得精神。
装那个类似7120的上海壳壳里瞅瞅
再给搭配条棕色的皮带,在我手腕上还可以
好像还是没有那个味道,所以又翻了一遍装备箱,找出来一个鲍鱼壳
重点是——后盖就是双菱的品牌,我之前莫非是把几个北京厂的壳子搞混淆了??!!
于是乎,继续拆出来机芯,装到鲍鱼壳里
现在把把头也换了一个直径略大的无LOGO版,上条更加轻快。
好吧,不敢独自享受,给大家也都看看。
下一篇,有一大波的文字与图片正在路上,要抽空梳理一下,祝大家开心!!
参与人数 5家元 +88 收起 理由
21213369 + 18 優秀文章盘面打理得不错!
zangzj + 20 越来越好了!
齿轮传动 + 10
xwb123258 + 20 認真發帖
baoshizhi + 20 瞎讲,北京后盖明明是日晷的图标!.
发表于 2019-1-19 14:01:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 15:18:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 17:39:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 23:39 , Processed in 0.343200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
