查看: 712|回复: 0
[电子] 国科微发布轻算力多目 AOV 视觉芯片,可应用行车记录仪图传场景
发表于 2025-7-28 19:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
据“国科微”公众号消息,近日,国科微发布新一代轻算力多目 IPC 芯片 GK7203V1 系列,为消费级摄像头、低功耗电池摄像头、行车记录仪、可视门铃门锁、无人机图传、扫码器、人脸识别终端等多元应用场景提供高集成度、低成本解决方案。
据介绍,GK7203V1 系列采用“ARM Cortex-A7 + RISC-V”双核架构,集成 0.2T 通用型 NPU,支持 STR 低功耗待机,内置 64MB / 128MB DDR,支持 DDR 自刷新,支持 H.264 编码及 1296P 高清视频处理,同时集成了 RTC、POR、USB2.0、SDIO、SPI、UART、I2C 和 RGB / I80 / BT.656 / BT.1120 / SPI 接屏等丰富的外设接口。
GK7203V1 系列实现低功耗设计,支持 STR 待机、支持高精度补光控制、快启加速设计。GK7203V1 系列内置 MCU 模块,配合快启 Linux 系统。
GK7203V1 系列支持 MIPI 双目接入,可扩展至 4 目,支持 MIPI 与 DVP 混合输入模式,兼容多分辨率传感器,满足枪球、长短焦、多角度监控等场景需求。
基于 0.2T NPU 算力平台,GK7203V1 系列提供开放工具链支持客户定制化算法部署,并同步开放 30 余款智能算法免费授权,覆盖人脸识别、目标检测、行为分析等核心场景。
GK7203V1 系列具备丰富的屏显适配能力,可支持 RGB 串口和并口屏、i80 及 SPI 接口屏,同时兼容 BT.656 / BT.1120 输出标准,最大性能达 1280×720@60fps。
IT之家附产品参数图如下:
GMT+8, 2026-11-18 17:15 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
