查看: 11798|回复: 94
[电源] 13块钱的10000mah酷派充电宝拆机简测
发表于 2025-7-29 15:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意哈,拆充电宝有危险,特别是软包电芯,不可随意模仿。
自从那罗马仕充电宝起火事件后,关于充电宝都闹得沸沸扬扬,坐飞机都要有3c标的充电宝才能带,别的地方不知道,我们这居然连高铁都要3c认证的充电宝了,就离谱,要知道在罗马仕出这事前,就没几个充电宝印了3c标识,我手里好几个充电宝都没有,于是乎被迫无奈,买个吧。我本来就有很多电芯,因此首先考虑diy套件盒,但看了好多问了商家,diy套件没一个有3c标,烦,买成品又贵又不划算。
然后逛了几天拼夕夕,它居然给我弹出一个一堆折扣后仅13块钱的充电宝,还是品牌快充!不过,酷派会做充电宝嘛?不清楚,考虑到是品牌授权旗舰店,十几块钱吃不了亏,毕竟我看一模一样外观的diy套件空壳(上图绿勾)都要15块钱呢,就当13块钱买壳送个电芯了。
今天到货了,封膜包装盒感觉很正式,难道酷派真做充电宝?即使是代工的,敢贴自己品牌,应该不会太垃圾。
首先测容,从商品评论区我就知道这玩意儿容量肯定虚标,充满电后用常规的5v2A模式给大充电宝补电,要说的是,即使5v2a都很烫,这玩意儿我是不敢用快充的。放到0%停机后,usb功率计记录了24.9wh电量,考虑到这个功率计电压偏小0.1v,还有自身发热损耗,充电宝实际输出电量在25.5wh的样子,可以把6000mah的手机完全充满电一次,还是可以的,出行时应急用用没问题,相当于多带块手机电池。
纹波测试,5v2a输出时,在50mv的样子,刚好踩及格线。
电放完后直接拆,这东西我研究了半天,不知道怎么无损拆开,又怕戳伤电芯,看结构很明显就是抽屉式的,整个电芯架能抽出来,两边使劲顶也没反应,于是乎看了看网上卖的同款造型的diy套件,原来是屁股盖卡扣固定的,很艰难的把尾盖刁下来,要完全无损是没办法的,多少有些划痕翘边断脚。
然后整个抽屉往前推,就把框架拉出来了,12mm厚60宽110长,很常见的电芯,自从流行共享充电宝开始,近些年有特别多的拆机旧1260110电芯,翻新做充电宝,简直泛滥成灾,随便一个这类外观的充电宝,10000mah的里面就是一片,2万就是2片,5万就是5片,反观60块钱以下的,内部18650电芯的,带快充的充电宝几乎绝迹,估计原因就是现在旧/废电芯几乎都是软包,18650没什么人做了,毕竟重量大体积大成本高,即使旧18650剩余容量也不大了。
恰好我就收藏了一块1260110电芯,对比下除了印的字不一样,其他都是一样的,这种拆机旧电芯容量普遍在5-9ah,7ah左右居多,9ah以上很少,我是买了4家店铺才买到9ah的,其他三家容量严重不足退了。这也是为啥说买锂电池千万不要选软包,因为软包特别容易翻新,排气拉皮灌电解液塑封,又是一块全新电池。硬壳电池鼓包排气后很难复原,怎么挤压,那外壳看着仍然是鼓鼓的。
这是之前买的另一块1260110,商标也是“螺旋丸”造型,跟这个酷派充电宝一样,测容只有7.8ah,都算高的了。这充电宝输出25.5wh,这类快充芯片都是同步整流升降压,效率基本不会太差,就算个90%,那么该充电宝电芯容量在7650mah的样子,一样垃圾,不过13块钱包邮你要啥自行车?买套壳送电芯的价格,它炸了我都夸它响(当然,真炸了你又不乐意)。其实我一开始就想找个便宜的18650电芯充电宝,18650比软包安全性高,耐磕碰,但奈何便宜的没有。
这电芯焊在电路板上不好测内阻,但是就凭这放电至0%熄火后,电压半小时就回到3.59v,就知道它内阻有多大有多垃圾,之前测过同款电芯,内阻在50毫欧左右,因此你指望该电池带快充?5v2a的10w,电池输出电流就已经在3A左右了,而对于这种大内阻10ah电芯,最有利于电池健康的电流在0.2c左右,就2A,这类软包储能电芯,充放电流大有个很明显的现象就是开始鼓包,毕竟它设计之初就不是动力电芯,不支持大电流放电,要真22w快充,玩不了几次就开始鼓了。
之前放电时就觉得外壳很热,感觉这个快充芯片效率不太行,用大充电宝给这个酷派充电,也是传统5v2a,充电10分钟后,酷派的芯片升到了64度,简直离谱。
对比下大充电宝芯片(sw6106)和酷派充电宝芯片(ip5356)参数,两者都是18w快充芯片,高效率同步整流,最大95%,基本是一模一样,但是
实际效率却大不相同,就这发热来说,酷派充电宝的芯片发热远高于大充电宝,酷派芯片65度,大充电宝芯片44度,高了21度,要知道,大充电宝是输出,是给酷派充电宝输电的,输出功率肯定大于接收功率,但功率大的温度却比功率小的更低,就离谱,我就怀疑这酷派充电宝是不是用的假芯片。
在充了大概半小时的电后,酷派充电宝芯片仍然是65度,很稳啊,估计是有温度限制,或者叫温度墙,这就是最大允许工作温度了。所以你想用这玩意儿带快充?算了算了,纯粹就是应急用的,5v2a也够了,不要去冒险。
要说这个充电宝最有价值的地方,就是这个3c标志,有了它才能上飞机上火车,买它就是图这个标,不能磨掉了,贴一圈聚酰胺胶带作为保护。
尾盖用硅胶粘上去,外观基本还是完整挺漂亮的,以后如果电芯报废了,还可以扣开再换我自己的1260110电芯。以前这个zt102的表袋没啥用,现在有用武之地了。
结束,谢谢。
参与人数 4家元 +150 收起 理由
jf201006 + 30 認真發帖
qrut + 30
wgm468 + 30
家睦 + 60
发表于 2025-7-29 15:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 15:35:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 15:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 15:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 15:59:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 16:09:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-29 16:09:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 16:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 16:18:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 16:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 16:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 16:34:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 16:49:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-29 16:59:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-29 17:01:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-29 17:04:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 17:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 17:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 17:13:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 16:14 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
