查看: 547|回复: 23
[综合] 120uf 400v的电解电容能用100uf 400v的替代吗?
发表于 2025-8-2 18:35:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个24v的电源,想要改装成t12电烙铁电源,但是这个位置的原电解电容比较长,会阻碍想要装上去的开关,所以,想问能用100uf400v的替代吗?
发表于 2025-8-2 18:51:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完全可以的
发表于 2025-8-2 19:07:33 | 显示全部楼层
放心代换,就算是用82微法的也没问题。
发表于 2025-8-2 19:20:12 | 显示全部楼层
本身设计有余量,且电流不满载,一点问题都没有
发表于 2025-8-2 19:27:34 | 显示全部楼层
换上去可以用,纹波变多而已
发表于 2025-8-2 20:25:07 | 显示全部楼层
完全可以,放心替换
发表于 2025-8-2 20:43:33 | 显示全部楼层
100替换120,这太能行了
发表于 2025-8-2 20:44:55 | 显示全部楼层
电容容量在滤波要求不高的场合可以误差50%
发表于 2025-8-2 21:51:40 | 显示全部楼层
别长时间满载用就行
发表于 2025-8-2 22:15:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完全可以,120电容不一定比100的容量大,用电桥测有好多电容都不到标称容量,电解的容量误差大的很
发表于 2025-8-3 00:13:18 | 显示全部楼层
我觉得嘛,可以是可以,最好还是用一样的。
发表于 2025-8-3 04:44:26 | 显示全部楼层
百分之一万可以,俺的T12电源滤波电容为82uF,24V3A输出稳稳当当。
发表于 2025-8-3 06:43:13 | 显示全部楼层
对,也是82uf的电源路过
发表于 2025-8-3 08:28:44 | 显示全部楼层
电解电容误差很大,说不定120UF的还没有100UF的容量大
发表于 2025-8-3 08:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
47uf都行,我有个小电源就是47uf。T12峰值功率72W,使用时平均功率15W左右。
发表于 2025-8-3 09:47:31 | 显示全部楼层
完全可以放心替换
发表于 2025-8-3 11:42:18 | 显示全部楼层
还是可以的
 楼主| 发表于 2025-8-3 17:56:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-8-2 21:51
别长时间满载用就行
请问下怎样人为实现满载?
 楼主| 发表于 2025-8-3 17:57:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常感谢楼上各位大佬指点,那我就放心替换了!
发表于 2025-8-4 07:52:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1186947588 发表于 2025-8-3 17:56
请问下怎样人为实现满载?
即使生产线长时间焊电路也不会满载,想满载可以烙铁头浸在水中
GMT+8, 2025-9-17 05:56 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
