查看: 1153|回复: 5
[影音] 参数与听感完美共生!开博尔高解析音频解码器DAC-K9重塑HiFi解码新标杆
发表于 2025-8-4 17:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
HiFi解码器的性能往往由解码芯片架构、供电系统、时钟精度三大核心要素共同定义。开博尔DAC-K9以双ESS9039PRO解码芯片为核心,结合全屏蔽双环牛线性电源与飞秒级时钟系统,用4999元的价格实现了解码器性能从参数到视觉再到听感的全面突破。
ES9039PRO双芯片协同,当下音频解码的极致方案
DAC芯片作为解码器最核心的部件,承载着把数字信号转化为模拟信号的关键任务,因此DAC芯片的配置和架构几乎是决定解码器性能是否优秀的关键所在。
ESS9039PRO作为一款旗舰DAC芯片,成本比较昂贵,单芯片的价格在400元左右,也常常被用在几万元甚至十几万元的高端解码器中,这一次开博尔解码器DAC-K9在售价不足五千元的情况下,直接使用了两颗ES9039PRO芯片来配置解码方案,可谓是下足了成本。
其实单颗解码芯片的性能已经非常强大,但是考虑到左右声道共用一颗解码芯片,还是会产生一定的干扰,资深玩家应该早已经在对比实验中体会到了差别。作为精研发烧影音18年的开博尔在研发解码设备时,为了追求极致的解码性能,直接将双芯片架构方案作为首选。此次DAC-K9更是在左右声道各配备一颗独立的ESS9039PRO芯片,并且配合平衡差分电流传输架构,从物理上实现隔离,消除左右声道可能存在的串扰问题,进一步提升信号精度。
同时,双DAC芯片的设计,使得DAC-K9的解码性能得到大幅提升,动态范围可达140dB,是目前解码器产品的最高水平,可精准还原15dB微动态细节(如钢琴踏板机械噪声)至120dB瞬态爆发(如交响乐强音齐奏)。信噪比可达140dB,总谐波失真(THD+N)可低至-125dB,让DAC-K9能够拥有精准还原原始录音质感的解析力,弱音细节也能得到清晰呈现,双芯片分声道设计,让声场分离度也得到显著提升。
可以毫不夸张地讲,开博尔DAC-K9的解码能力已经是市面上顶级存在,完全可以通过8通道1-bit流直解技术,完整处理22.4MHz DSD512信号,实现真正硬解,PCM音频也可以支持32bit/768kHz,高频可延伸至50kHz,满足SACD/DSD母带级音源需求。
真WiFi串流播放+多动态VU表显,现代与复古交融的新玩法开博尔DAC-K9在解码器的玩法上进行了创新,既可以作为解码器使用,也可以作为一套流媒体串流播放器,并且无需前置网线接入就是直接通过WiFi实现流媒体串流。DAC-K9支持苹果Airplay、安卓DLNA串流协议,国内外的流媒体音乐平台如Apple Music、Spotify、QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐等都可以通过DAC-K9实现无线串流输入播放。
在交互体验上,DAC-K9同样拥有很多创新之处,前面板搭配一款4.3寸的LED显示屏,用户可以进行多种输入模式切换,同时还有多种实时动态的模拟VU表显,灵动又曼妙,当你播放音乐时,DAC-K9不再是一个冷冰冰的机器,在昏黄的灯光下,指针随着音乐波动,氛围感拉满,视觉和听觉带来双沉浸的美妙体验。
OPA1612四颗运放矩阵,噪声低、带宽高、失真小
OPA1612是美国TI旗下的一款专为高保真音频应用设计的高性能双通道音频运算放大器,具有超低噪声、超低失真和宽电源电压范围等特性。
每颗OPA1612的噪声密度为1.1nV/√Hz,输出电压噪声为7.5uVrms,其增益带宽积为10MHz,相位裕度为60度,共模抑制比为120dB,输出电流为±30mA。4颗OPA1612并联配置可进一步降低系统噪声,实测底噪可控制在2μV以下,背景纯净度接近理论极限,即使长距离平衡传输(XLR接口),也能避免信号衰减。
4颗OPA1612运放芯片的架构,使得开博尔DAC-K9能够拥有极致低噪、高动态、高分离度的Hi-End级表现,结合开博尔严谨的电路设计和供电优化,DAC-K9的解码性能堪称极致。
供电与时钟:层层保障音质纯净
为了保障DAC-K9音质纯净,开博尔在这款解码器上采用了双灌封式线性电源,不仅改进了线性电源的散热结构,还对对电路设计进行优化,采用数字信号和模拟信号分离式供电架构,确保信号传输中的纯净性,减少电磁干扰。
同时,DAC-K9还配备了50MHz高精度的飞秒温补时钟,输出频率准确度±0.1Maxppm(常温25度),结合XMOS最新的数字处理芯片XU316处理器内置自适应时钟分配算法,对USB/I2S/SPDIF多路输入实施异步时钟重整,可消除前端设备抖动传递,层层保障音质纯净。
多接口拓展:全场景音频生态系统
开博尔DAC-K9的输入输出接口非常丰富,USB输入可以支持DSD512和32bit/768kHZ PCM,光纤和同轴输入可以支持DOP64,PCM 192KHz 24bit,同时还贴心配备了I2S接口(最高支持立体声DSD512,PCM 768KHz 32bit)和AES输入接口(最高支持立体声DOP64,PCM 192KHz 24bit),支持XLR(平衡)+RCA模拟输出,丰富的接口可以与市面上任何音源、功放设备或有源音箱进行连接,轻松搭建HiFi音响系统。
在无线传输方面,DAC-K9搭载了高通QCC5125蓝牙模组,支持蓝牙5.1传输,支持LDAC、APTX/APTX HD/SBC/AAC等多种蓝牙音频协议,高品质的蓝牙芯片带来稳定流畅的播放体验,无线传输距离高达10米,让你在家里任何一个地方都可以通过蓝牙畅享音乐。
无论是DAC解码与运放芯片的精心配置、纯净无染的音质保障,还是丰富实用的拓展接口以及对DSD512/PCM768KHz超高解析音频协议的完美支持,开博尔DAC-K9都已实现了解码器性能从冰冷参数到动人听感的全面突破。
它不仅在技术规格上刷新了万元内HiFi解码器的标杆尺度,更以4999元的亲民价格,将专业级的流媒体串流播放能力融入其中。开博尔DAC-K9,正以卓越的性价比和全面的硬核实力,重新定义发烧门槛,让更多音乐爱好者得以轻松拥抱高保真音频的魅力,随心所欲地享受纯粹、沉浸的音乐盛宴!
发表于 2025-8-5 15:52:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 10:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 10:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-7 15:16:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-7 15:17:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 01:11 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
