查看: 423|回复: 1
[拍摄] 200万相素30倍光学变焦会议摄像头
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南安阳
289元,非边远运费18元,200万30倍光学变焦,支持SDI ,HDMI, 网络,接口大全套. 参数仅供参考。
天地伟业TC-NH9804S6-2MP-D网络高清高速球
产品特性:
1/3英寸210万像素CMOS
33倍光学变焦,16倍数字变倍
支持HD-SDI、网络视频、BNC、YPbPr、HDMI同步输出
支持H.265、H.264(HP/MP/BP)编码压缩算法
详细介绍
     产品特性:
  • 1/3英寸210万像素CMOS
  • 33倍光学变焦,16倍数字变倍
  • 支持HD-SDI、网络视频、BNC、YPbPr、HDMI同步输出
  • 支持H.265、H.264(HP/MP/BP)编码压缩算法
  • 天地伟业TC-NH9804S6-2MP-D网络高清高速球
l  支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps、1080p@60fps,副码流4CIF(704×576)@25fps,三码流1080p@25fps
l  支持智能分析,包括证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计功能
l  支持音频降噪、音频异常侦测功能
  • 水平360°连续旋转,垂直转动角度0°~90°
l  手动水平控制速度:0.05~150°/s
  • 具备USB接口和TF卡接口,可扩展外置存储
  • 支持镜像自动翻转
  • 支持内置无源MIC
  • 支持3路报警输入2路报警输出
l  支持支持1路音频输入和1路音频输出,支持AAC编码,48K采样率,高保真音频
  • 支持POE+/12V两种供电方式
技术规格:
摄像机
传感器
1/3”CMOS
像    素
210万
主码流分辨率及帧率
1920×1080@25/30/50/60fps;1280×960@25/30/50/60fps;
1280×720@25/30fps/50/60;640×480@25/30/50/60fps;
704×480@25/30/50/60fps
副码流分辨率及帧率
704×480@25/30fps
704×240@25/30fps
352×240@25/30fps
三码流分辨率及帧率
1920×1080@25/30fps;1280×960@25/30fps;
1280×720@25/30fps;640×480@25/30fps;
704×480@25/30fps;704×240@25/30fps
352×240@25/30fps;
电子快门
1/1s~1/100000s可调
宽动态
数字宽动态(ATR)
白平衡模式
自动、半自动、手动、日光灯、暖光灯、白炽灯、自然光、锁定白平衡
曝光模式
自动/手动/光圈优先/快门优先
3D降噪
支持
强光抑制
支持
zui低照度
彩色: 0.05Lux;黑白:0.01Lux
彩转黑
支持自动、白天、夜晚模式
图片叠加
支持1块200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域
感兴趣区域
支持
图像处理
支持宽动态、背光补偿、透雾、场景模式设置
视频参数
图像亮度、对比度、色度、饱和度可设置
高清参数
可通过IE菜单手动调整
镜头
焦    距
4.6~152mm
光圈
F1.6~F14.0
光学变倍
33倍
数字变倍
16倍
变倍速度
5秒(光学,广角—远望)
视角范围
水平59.3, 垂直34.8
接口性能
网络接口
1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口
Micro SDHC卡插槽
支持Micro SD卡,zui大支持128G,可支持手动录像/报警录像
应用编程接口
标准协议(Onvif2.5)
报警接口
支持3路输入、2路输出
音频接口
支持1路Line输入,1路音频输出,
其他接口
支持SDI、HDMI、YPbPr、模拟视频
编码模式
核心处理器
ARM9架构SoC处理器
操作系统
嵌入式Linux操作系统
视频压缩标准
H.264/H.265/M-JPEG
音频压缩算法
G711A/G711U/ADPCM/AAC
音频采样率
8K,32K,48K
视频压缩码率
32K~16000Kbps
音频压缩码率
8K~48Kbps
传输模式
三码流
机械性能
手动速度
0.05°~150°/s(无级变速)
预置位zui大速度
550°/s
预置位精度
±0.05°
水平旋转角度
360°连续旋转
垂直旋转角度
0°~90°自动翻转
电    机
混合式高精度步进电机
焦距转速自动匹配功能
控制速度根据焦距的长短自动调节
主要功能
行为分析
绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑
跟踪
异常报警
音频异常侦测、视频丢失报警
音频降噪
支持环境噪声过滤
OSD字符
支持16×16、24×24、32×32、48×48、64×64、96×96尺度叠加
支持时间、日期、星期叠加
支持5个区域的附加字符叠加
支持云台方位角叠加
预置位
256个
自动扫描路径
8条
自动巡航轨迹
8条
花样扫描路径
8条
3D定位
支持
断电记忆
支持
看守位
预置点、巡航扫描、模式路径、水平扫描
定时任务
预置点/模式路径/巡航扫描/自动扫描
支持协议
DOME_PELCO_D,DOME_PELCO_P,DOME_PLUS  协议自适应
除雾功能
支持
其他功能
浏览器
IE8、IE9、IE10,Chrome8+,Firefox3.5+
网络协议
TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/*6/SNMP/SMTP
IP地址
支持静态、动态IP地址,MTU自定义,网卡自定义
用户权限
支持32用户,分4级:管理员、浏览、浏览+控制、浏览+控制+设置
系统时钟
内置时钟,支持外同步
远程管理
远程网络远程升级
一般规范
防护等级
3级
工作温度
-10℃~55℃
工作湿度
0~95%(无凝结)
电    源
DC12V±10%/ PoE+
重    量
净重1.8Kg
功    率
MAX 24W(DC12/POE+)
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 IP属地:黑龙江七台河
朋友,包个邮吧,我收了
GMT+8, 2025-8-5 22:05 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Redis On.
