查看: 49|回复: 2
创维智能融合终端SK-M424_S905L3芯片_2+8G_安卓9_线刷固件包
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
线刷方法:
1、准备好一根双公头USB线刷刷机线,长度30-50CM长度最佳,同时准备一台电脑;
2、电脑上安装好刷机工具Amlogic USB Burning Tool 软件 →打开软件 →文件 →导入烧录包 →点击【开始】 →盒子接电源线 →电源关闭 →把USB线一端插上盒子 →保持短接 →USB另一端插上电脑 →通电开机。 等待提示成功字样后,关闭电源,拔掉刷机线,把机顶盒接上电视机,通电开机,首次开机稍微会有点慢,耐心等待初始化完成即可。
补充:建议使用晶晨免拆短接短接神器 ,请在固件文件或者百度查找短接点示意图,如没有的话,请准备一个晶晨免拆短接神器是最佳的(晶晨芯片的盒子平时大家都不再拆机短接了,一般都会用免拆短接神器了,所以固件也都很少有人研究短接点和分享短截图展示了)。
补充2:USB公对公数据线,插入融合机背面usb2口,切记是usb2。
USB公对公数据线,插入路由器usb2口,切记是usb2;
插入usb2口后,会发现短接神器亮灯,过3-5秒后,插入电源,并打开电源开关。
软件会找到设备,并提示刷机开始。
固件包内有两个版本,刷错版本会出现刷机红字报错;
如刷机出现报错则更换第二个版本刷机即可;
附件内也有刷机教程可以看下;刷机短接点如下
短接处理器下方的两个白点触点即可触发端口;
重点来了,由于是融合机器,刷机后想上网则需要
设置一下网管,改成DHCP方式,你盒子背面有写
网管地址,由于每个地区不同 设置也存在差异
具体自行摸索设置;如你觉得好麻烦或者不懂
如何设置,那么可以用最直接的方式解决
就是改变原有逻辑,原有逻辑是网络信号
先到融合的路由不分进行解码(解析)以后
然后将网络信号在传递到机顶盒上,从而达到
上网的目的,我们改线以后 就是网络信号不让他
经过网管不分处理,然后直接供到机顶盒进行上网
的原理方式,可以参照下图;
改有线网络教程-改无线网络教程:插外置WIFI-USB网卡;
如果手里没有电烙铁或者动手能力差的网友
可以网上购买一个USB网卡插到机顶盒上
即可使用无线网进行连接上网即可;
也有网友说M724不需要硬改有线网口的,进入路由设置用超密登陆修改路由wan口上行方式就可以了。这样路由的功能还保留,无线能发射。
账号:CMCCAdmin
密码:aDm8H%MdA
下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g
提取码: 5v8w
链接:https://www.123pan.com/s/Jbe8Vv-dTMN
提取码:0123
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》>7《创维CW固件合集》>《智能融合终端 SK-M424》
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
晶辰芯片容易刷机,直接搞
GMT+8, 2025-8-5 21:32 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Redis On.
