查看: 132|回复: 17
[软件] 复制文件,为什么前面速度快,后面速度慢?
发表于 昨天 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 昨天 18:28 | 显示全部楼层
你的U盘不行    不能满速
发表于 昨天 18:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SMR叠瓦硬盘,或者QLC固态硬盘,因为前面有缓存所以快。
发表于 昨天 18:44 | 显示全部楼层
排除复制到移动磁盘的情况下,大致就分为2种情况了吧。
1,大文件速度基本是固定,大量小文件要检索文件会 时快时慢。
2,读取写入的磁道有问题的时候变慢。
发表于 昨天 18:45 | 显示全部楼层
大概率是优盘的芯片不行
刚开始是拷到内存缓存里面的,然后还有优盘的缓存,所以速度快,缓存都用满了以后,就看闪存的速度,闪存速度慢,就慢下来了
发表于 昨天 18:52 | 显示全部楼层
SSD一开始有SLC cache那种是高速缓存的,后面TLC QLC直写就速度是那么样子了。。。
发表于 昨天 19:05 | 显示全部楼层
ssd硬盘不行,换好点的,容量大点的
发表于 昨天 19:09 | 显示全部楼层
出了SLC cache了,我更怀疑楼主水贴
 楼主| 发表于 昨天 19:20 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2025-8-7 18:28
你的U盘不行    不能满速
这个是硬盘之间的复制文件  。不是到U
 楼主| 发表于 昨天 19:21 | 显示全部楼层
1,大文件速度基本是固定,大量小文件要检索文件会  ...
是一个大文件 视频  是一个硬盘 不同分区复制文件,,,,,,
发表于 昨天 19:32 | 显示全部楼层
硬盘缓存溢出
发表于 昨天 19:45 | 显示全部楼层
颗粒不行,缓存用完后就是用的是颗粒储存了,SLC、MLC的颗粒都很稳定。。TLC、QLC颗粒都不行
发表于 昨天 21:39 | 显示全部楼层
因为前面快的那部分只是缓存在内存里而已,你会发现复制结束你的硬盘灯还要亮一会儿,就是在把内存中剩下的部分写入硬盘。
发表于 昨天 23:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整个的进程,不是实时的速度?
发表于 昨天 23:47 | 显示全部楼层
硬盘缓存,文件大小,碎片程度都是因素
GMT+8, 2025-8-8 03:49 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Redis On.
