在 Android 16 的众多新功能中,高级防护(Advanced Protection)无疑是最为重要的功能之一。这是一个强大的切换开关,能够激活整个操作系统以及兼容应用程序中的众多安全功能,保护高风险用户免受入侵和敏感数据泄露的威胁。只需轻点一下,该功能即可启用超过十几项安全特性,未来更新还将带来更多功能。 今年晚些时候,高级防护将新增一项名为 USB 保护的功能,旨在抵御恶意 USB 设备的攻击。不过,该功能存在一个局限性:可能会与手机的快充功能不兼容。幸运的是,用户可以通过简单的方法来解决这一问题。 IT之家注意到,根据谷歌的介绍,USB 保护功能通过“默认将任何新的 USB 连接限制为仅充电模式(在设备锁定时)”来防止通过 USB 接口发起的物理攻击。该功能通过在硬件层面禁用数据访问,阻止利用设备 USB 堆栈漏洞或尝试暴力破解锁屏的基于 USB 的攻击。当用户解锁设备后,USB 数据访问功能将恢复,用户可以正常使用任何外接设备。 如果用户在手机锁定时插入 USB 设备,需要先解锁设备,然后再重新连接外接设备才能使其正常使用。此外,该功能还会对快充功能产生影响,至少在某些情况下是如此。 在最新的 Android Canary 测试版本中,谷歌已经启用了 USB 保护功能,并对其进行了调整。例如,当用户在手机锁定时插入 USB 设备时,弹出的通知措辞有所改变,并新增了一个“静音”按钮,用户可以通过点击该按钮将通知暂时静音,直至重启手机。 在进一步查看该版本的其他更改时,AndroidAuthority 发现了一些新的文本字符串,明确指出用户可能需要解锁并重新连接设备才能实现快充: 尽管目前尚不清楚为何会出现这种情况,但可能与快充协议的工作原理有关。为了防止损坏,这些协议要求充电器与手机之间通过数据传输进行协商,以确定正确的电压。 然而,当 AndroidAuthority 在 Pixel 8 Pro 上进行测试时,没有发现锁定状态下插入设备与解锁状态下插入设备在充电速度上有任何差异。这可能是因为 USB-PD 并未受到影响,可能这一问题仅影响使用传统 USB 数据线的专有快充协议,但目前还无法确定。 无论如何,可以明确的是,高级防护的 USB 保护功能在某些情况下会影响快充。好消息是,解决方法非常简单:如果用户看到相关警告,只需解锁设备并重新连接充电器即可。 由于该功能已在最新的 Canary 测试版本中上线,预计其将在 Android 16 的第二个季度平台更新(QPR2)中正式推出。该更新计划于 12 月发布,与谷歌此前承诺的今年晚些时候将 USB 保护功能加入高级防护套件的时间表一致。
