查看: 431|回复: 33
[综合] 问一下哈 有没有给手机直接接电源线,然后不要电池的哪种东西
发表于 2025-8-8 19:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,就是有没有给手机直接接电源线,然后不要电池的哪种东西,有二个老手机,电池不行了,当小号养养号啥的还可以,所以问一下有没有直接接个电源线。不要电池的这种产品?
发表于 2025-8-8 19:48:35 | 显示全部楼层
不知道你说的什么。
发表于 2025-8-8 20:14:34 | 显示全部楼层
手机充电器就可以啊
 楼主| 发表于 2025-8-8 20:16:47 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2025-8-8 20:14
手机充电器就可以啊
电池就不行了,能用几分钟。不要电池,直接用充电线不行
发表于 2025-8-8 20:36:18 | 显示全部楼层
那就用可调电源调个4.2伏用,也可用充电器改个4.2伏用。
发表于 2025-8-8 20:56:02 | 显示全部楼层
不取电池插上充电头不就行了吗,我的三星S3够老吧,就这样干的,安装时钟APP当钟,不过加了个定时插座通电2小时断电3小时。
 楼主| 发表于 2025-8-8 21:24:32 | 显示全部楼层
zlh19690912 发表于 2025-8-8 20:56
不取电池插上充电头不就行了吗,我的三星S3够老吧,就这样干的,安装时钟APP当钟,不过加了个定时插座通电2 ...
电池起包了
发表于 2025-8-9 08:55:02 | 显示全部楼层
动手能力强的可以网上搜一下,否则要么换电池要么丢垃圾
发表于 2025-8-9 10:34:51 | 显示全部楼层
有一个老式手机接电池使用插座上的USB口长期充电当时钟用,快十年了没坏
发表于 2025-8-9 10:36:16 | 显示全部楼层
有很多解决办法,就看你的动手能力。
 楼主| 发表于 2025-8-9 14:02:48 | 显示全部楼层
sun5320 发表于 2025-8-9 10:36
有很多解决办法,就看你的动手能力。
能有现卖的最好
发表于 2025-8-9 14:18:01 | 显示全部楼层
有,翻发前的贴。
发表于 2025-8-9 14:25:38 | 显示全部楼层
肯定可以,不过要改,不会的话就用4.2V电压接原电池上面的保护小板上的那个端口就行了
 楼主| 发表于 2025-8-9 17:11:06 | 显示全部楼层
156055634 发表于 2025-8-9 14:25
肯定可以,不过要改,不会的话就用4.2V电压接原电池上面的保护小板上的那个端口就行了 ...
有成品卖最好
发表于 2025-8-9 18:36:16 | 显示全部楼层
没有哦,外面的插头都是5V接口,要通过5V接口来实现这个问题只能是要有电池才行,相当于一边充一边用。。不要电池只有通过改变线路才能实现的
发表于 2025-8-9 21:21:05 | 显示全部楼层
把原机的电池电芯拆下,换成超级电容,保留原配保护板替代电池使用
 楼主| 发表于 2025-8-10 00:32:29 | 显示全部楼层
有成品卖?
发表于 2025-8-10 06:02:27 | 显示全部楼层
确实很奇怪,好像所有手机不装电池,插充电器都不让开机,就跟电池是第二道开关一样,没有电池就不能开机。不知道为什么要这样设计。
发表于 2025-8-10 06:04:53 | 显示全部楼层
电池有四个或五个接头,多余的接头应该是配合主板控制手机开机的。
发表于 2025-8-10 06:13:52 | 显示全部楼层
百度查到的信息
GMT+8, 2025-9-25 11:18 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
