查看: 37|回复: 0
[产品] Meta展示头显未来蓝图:多款原型产品“让VR逼真度迈上新台阶”
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
据外媒 The Verge 今日报道,Meta 下周即将在 SIGGRAPH 2025 大会上展示一系列研究型头显产品原型。
其中最受瞩目的是名为“Tiramisu”的原型头显。Meta 表示,这款设备“让 VR 逼真度迈上新台阶”—— 其对比度是 Quest 3 的 3 倍,角分辨率为每度 90 像素,是 Quest 3 的 3.6 倍,峰值亮度则达到 1400 尼特,相当于Quest 3 的 14 倍。
其相比 Quest 3 体积更大、重量更重,视场角也略有局限,不过在视觉体验方面,已经非常接近通过视觉图灵测试的标准。
Meta 此次还带来了视野范围大幅提升的“Boba 3”和“Boba 3 VR”两款设备。两款产品的水平视场角达到 180 度,垂直视场角则为 120 度,远超 Quest 3 的 110 度和 96 度,更贴近人类视觉系统大约 200 度的自然视野。
两款 Boba 3 原型采用已经量产的显示面板,并沿用了与 Quest 3 类似的镜片技术,每只眼睛的分辨率为4K×4K。相比之下,2023 年的 Boba 2 为 3K×3K,再前一代 Boba 1 则为 2K×1K,性能有了明显提升。
这些原型设备将在 SIGGRAPH 2025 上公开展示。IT之家从报道中获悉,Meta 表示这些产品“纯属用于研究”,且很多技术未必会投入实际产品,但这些实验成果清晰勾勒出未来更具沉浸感的 VR 体验蓝图。
GMT+8, 2025-8-8 23:42 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Redis On.
