查看: 275|回复: 0
创维盒子全志H2处理器Q1002/3/5/7/8,A1 Plus,A1C,T1 π,Q0105一键安装桌面
发表于 2025-8-10 16:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维盒子全志H2处理器Q1002、Q0103、Q0105、Q0107、Q0108、A1 Plus、A1C、T1 π、Q0105(Q1005)一键安装桌面+永久锁定教程,蓝色主板只要采用的是全志H2处理器的4.4.2系统均可进行一键解并永久锁定默认桌面;欢迎使用!
本工具仅限用于创维盒子_采用全志处理器的4.42系统进行破解使用;
开机动画中带企鹅的需要刷中转包变成创维自建平台版本即可进行破解;
如果需要创维自建版本的卡刷包可用:腾讯极光版本到下面下载中转包刷回到创维平台即可
打开adb功能以后到2号文件夹内找到:全志处理器盒子专用破解工具.exe
鼠标右键已管理员方式运行,按照里面的提示进行破解即可;
温馨提示:为了顺利破解,建议使用程序前 先将电脑上的杀毒软件及防火墙
怎么区分盒子是否为全志H2处理器,要么拆机看主板颜色
只要是蓝色100%是全志处理器;不好拆的可以看盒子背面的贴纸
只要写12V-0.5A 则100%是全志处理器;
本次发布的工具仅限用于创维盒子,不分型号
只要是全志处理器4.4.2系统均适用;使用教程如下
盒子联网,打开设置找到系统更新,如有提示新版本
那么你就升级让他升到最新版本,升级完毕后再打开
设置找到恢复出厂,并按照下图所示进行操作:
温馨提示:腾讯极光版本到下面下载中转包刷回到创维平台即可;
如何区分?
盒子电源断电重新上电,如开机动画中带有企鹅标识则
视为腾讯定制版本;可使用中转卡刷包,刷完即可
变为创维自建版本系统;
如开机动画中无企鹅标识则视为创维自建版本,自建版本的
盒子可用本工具进行破解;
刷完以后请打开设置并恢复出厂,并选择为清除状态;
等待恢复出厂后,完事链接网络并初始化,此时找到盒子的设置,
如果找不到可一直按遥控的上方向键即可找到:创维最新版本的
系统将设置功能隐藏到顶部了,所以一直按遥控的上方向键即可找到
打开设置后,找到adb调试并开启,完事记下盒子的ip地址;
1.点击最上面的下载按钮将破 解工具下载到电脑并双击解压;
完事后找到:破解工具.exe 程序鼠标右键已管理员方式运行
然后根据上面的提示进行破 解就行啦,傻瓜式操作;
下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g
提取码: 5v8w
链接:https://www.123pan.com/s/Jbe8Vv-dTMN
提取码:0123
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝纯净桌面--固件大全》(固件更全)>7《创维CW固件合集》>《创维盒子Q1002、Q0103、Q0105、Q0107、Q0108、A1 Plus、A1C、T1 π、Q0105(Q1005)》全志H2都可通用
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2025-9-27 02:47 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
