查看: 289|回复: 46
[工仪] 智量IVRZLIANG ZL6231S自动档万用表拆解,比众仪ZT102A更小巧
发表于 昨天 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P夕夕平台推送优惠后,$17.55买的万用表加两节倍量1.2V充电池和充电器
刚收到就直接开拆
造工怎么样? 我不会看,大家帮忙看看吧
拆了胶套的样子,变得更小了
和众仪102A比较,更小一点
简单用一节电池测了一下直流压,和众仪102A对比
由于这次是拆解,所以没有其他测试,而且我也没有条件去测
至于它的精度我也不懂测
这个型号的万用表我也没找到有其他人拆,可能我是全网首拆
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 原創內容
发表于 昨天 18:30 | 显示全部楼层
做工还不错   应该不错
发表于 昨天 18:57 | 显示全部楼层
额,好便宜啊
 楼主| 发表于 昨天 18:59 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2025-8-10 18:30
做工还不错   应该不错
我不懂看,你懂的话帮忙分析一下
 楼主| 发表于 昨天 19:00 | 显示全部楼层
推送的优惠价
正常价格是二十多而已
发表于 昨天 19:02 | 显示全部楼层
保险管看着怎么好像不怎么保险啊,金属引脚处安装时不注意歪一点就碰到旁边那个大电阻了
发表于 昨天 19:10 | 显示全部楼层
这个看着有点丑啊
发表于 昨天 19:15 | 显示全部楼层
关键是要耐用与精度
电池仓好评,还带表笔可充电池充电器,这个价还要什么自行车
参与人数 1家元 +9 收起 理由
roysmith + 9 我很贊同
 楼主| 发表于 昨天 19:17 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2025-8-10 19:15
关键是要耐用与精度
这个价格谈耐用和精度是不是要求太高了呢?
 楼主| 发表于 昨天 19:18 | 显示全部楼层
cogae 发表于 2025-8-10 19:10
这个看着有点丑啊
我觉得还好吧,反正都差不多,可能是它缩小了显得紧凑
 楼主| 发表于 昨天 19:21 | 显示全部楼层
电池仓用弹簧比较好扣
那天购买的时候带不带电池和充电器都是同价,那样肯定选带的啊,虽然我不一定会用,但是同价不要的话好像说不过去吧
发表于 昨天 19:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和别的没多大区别,起手0.6伏,这说明表的线性是很差的,不要求高精度还是能用的,做工还行
参与人数 1家元 +13 收起 理由
roysmith + 13 精彩回帖
发表于 昨天 19:40 | 显示全部楼层
不要求太高,一般家用还是可以的
发表于 昨天 19:49 | 显示全部楼层
做工价钱还算可以
发表于 昨天 20:43 | 显示全部楼层
这牛屎真亮啊
自动挡,电容量程也挺大,这价位真超值
 楼主| 发表于 昨天 20:52 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2025-8-10 19:02
保险管看着怎么好像不怎么保险啊,金属引脚处安装时不注意歪一点就碰到旁边那个大电阻了 ...
会吗?不是有一段距离吗?
 楼主| 发表于 昨天 20:54 | 显示全部楼层
烟云45630 发表于 2025-8-10 19:25
和别的没多大区别,起手0.6伏,这说明表的线性是很差的,不要求高精度还是能用的,做工还行 ...
测了几节电池的电压,测出来的结果都比众仪低一点点
这种表应该也不能其望有多精准吧,毕竟价格摆在那里
只要不是太离普就还好吧,不过其他的我也没什么条件去测了
 楼主| 发表于 昨天 21:30 | 显示全部楼层
5460 发表于 2025-8-10 20:43
这牛屎真亮啊
自动挡,电容量程也挺大,这价位真超值
灯光问题吧
电容的反应速度比较慢,测电容需要手动按到电容档去测我
GMT+8, 2025-8-11 12:24 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Redis On.
