查看: 5105|回复: 9
[SMI] 2246en空板测DRAM,选择两圈及以上就一直卡在DRAM test
发表于 2019-7-9 16:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择一圈的时候可以通过dram测试,但是选择两圈及以上的时候就会一直卡在dram test,这个情况是正常 的吗?
补充内容 (2020-3-16 00:04):
解决:桥的问题,vl的桥容易出现这个毛病,1153和jms就没有
发表于 2019-7-9 19:29:46 | 显示全部楼层
正常情况两圈比一圈多花一倍时间,而且肯定能跑完。
 楼主| 发表于 2019-7-9 20:08:56 | 显示全部楼层
一倍时间可不止哦,256m一圈才28秒,三圈600秒都没跑完我就放弃了,好几个板子都这样
发表于 2019-7-9 20:35:21 | 显示全部楼层
等会儿用2246EN测试架和空板试试。
发表于 2019-7-9 20:44:44 | 显示全部楼层
空板南亚256M缓存跑3圈1分13秒。
发表于 2019-7-9 20:51:36 | 显示全部楼层
在哪里设置跑多少圈的?
 楼主| 发表于 2019-7-9 23:25:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-7-9 20:44
空板南亚256M缓存跑3圈1分13秒。
所以我这是怎么了
发表于 2020-3-15 20:16:53 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我现在也是这样,而且是一开始就卡这里了,无限循环
 楼主| 发表于 2020-3-16 00:04:17 | 显示全部楼层
我在别的帖子好像说过,桥的问题,vl的桥容易出现这个毛病,1153和jms就没有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-24 11:31:41 | 显示全部楼层
我的 1153E 也 DRAM TEST 卡住过,回头试试 JMS578
GMT+8, 2025-7-22 07:21 , Processed in 0.639601 second(s), 11 queries , Redis On.
