查看: 5982|回复: 11
[苹果] CHOETECH苹果PD快充2米超长数据线简单试用评测(持续更新)
发表于 2019-7-11 10:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日有幸参加论坛推出“边充边玩更随心!CHOETECH苹果PD快充2米超长数据线评测活动(拆客试用57期)”的活动,没想到意外获得了试用机会。在此要特别感谢论坛和choetch提供的这次数据线试用评测机会。不过因首次评测此类产品缺乏经验,加上条件所限,评测竟一时陷入难产的困局。可为了不负论坛的重托,也为了能提供更好的文章内容,经过不懈努力才算大略完成。即便如此也已经迁延数日,对此在下深表抱歉。
一:拆包
外边的纸箱已经被快递暴力压扁了,略过不提。有塑胶袋包裹好评!
拆开塑胶袋还套有一层塑料袋,内有质地精良印刷美观的包装盒。
包装盒的正面,正面采用了时尚的镂空设计,不仅科技感十足,再外加显眼标注:数据线的类型为“USB TYPE-C To Lightning”、“Made for iPhone|iPad|iPod”,都非常好的突出了产品的特点,处处显示出设计者的独具匠心。此外,包装盒还印有还有必不可少的商标和型号等信息。
包装盒背面,背面主要是使用说明和应用对象的简单介绍以及必要的产品型号信息和生产者的联系方式和二维码等内容。比较遗憾的是仅有英文而无一汉字,对于一个内销的产品来说应该有最基本的汉字标注更好些,以免让人误以为是三无山寨产品(当然也可能是评测品的缘故,具体不详)。
包装盒两端均贴有防拆贴,其中一端盒盖镂空有两个孔。这两个孔有什么作用呢?本人愚钝,一时没猜想出来。。。
打开包装盒后,除了数据线和塑料托架外还有一个粘扣扎带。
使用扎带可以方便的将线困扎,毕竟线比较长,这是一个贴心的设计。
从塑料支架上拆掉的数据线,一头USB-C,一头是Lightning,两个插头都有“choetch”LOGO,线材外皮是TPE材质,手感很好,虽无法进行实际测量,但仅仅从外观也可以感受到内部线缆的粗壮,不过也恰恰因为线缆的粗壮导致数据线的柔软度略差些。不过对于这么长的数据线来说,只有粗壮才能更好的降低线阻,相对来说其他都是小问题。
TYPE-C插头,内部的两排镀金触点非常养眼。
Lightning插头的做工材质也非常不错。
二:简单测量
数据线裸重已经达到53g。
数据线外皮将近4mm粗,确实比较粗。
即使不算两个插头,标称2米数据线的长度也已经达到215mm以上,在这个普遍缺斤短两的时代能做到如此,实属良心!
三:简单使用
因条件所限,暂时只有一部苹果6S,看机型支持列表也在数据线的支持范围内,就先拿它测试一下吧。可惜因为机型比较老旧,不支持PD快充模式,无法对数据线性能加以
全面衡量,比较遗憾。目前只有先如此了,待日后有机会的话,再补充快充机型的测试好了。
为了更好的测试数据线的性能,特意购买了一个USB3.0转type c的转接头。
配合论坛购入的睿登AT34 USB3.0彩屏测试仪一同食用,味道很好:lol:。
作为对比的数据线是苹果原装数据线。
手机待机模式下使用苹果原装数据线的充电电流和功率:0.973A/5.030W(估计是因为使用时间比较长了,插头和触点也不是十分接触良好,导致电流无法达到理想最大值)。
而换成choetch数据线后,同样待机模式下充电电流和功率就可以达到1.230A/6.445W左右(以上数值非恒定,有波动),基本达到理想最大值了。而且充电过程中,插头和数据线均无发热现象。
当把手机换成iPhone7 Plus后,同样待机模式下充电电流和功率就可以达到1.497A/7.844W左右(以上数值非恒定,有波动)。
通过以上测试结果就可以得知,choetch数据线虽然长达2米,充电电流竟然比短一半的苹果原装数据线都要好一些(还没算USB3 TO TYPE C转接头的损耗)。由此可见choetch数据线的线阻是非常小的,哪怕通过2A或更大的电流也没有任何问题。
用choetch数据线将手机与电脑相连接,即在电脑中顺利识别,并可在电脑中访问手机所拍摄的视频和照片。
手机到电脑的传输速度很快,已经达到20MB/s左右,且传输十分稳定。
换成苹果原装数据线后的传输速度,同样是已经达到20MB/s左右。
通过以上测试结果就可以得知,choetch数据线虽然很长,联机时的文件传输速度与短一半的苹果原装数据线相比并无差异(还没算USB3 TO TYPE C转接头的损耗),完全不用担心数据传输受线长影响,也从一个侧面证实choetch数据线质地确实优良。
四:总结和建议。
通过以上简单测试可以得到以下结论:choetch数据线虽然长达2米,但质地优良的线材和细致的做工保证了它的充电电流和传输速度均可与短一半的苹果原装数据线媲美。
choetch数据线2米的超长身段足以应付任何使用场景,不管是坐着、站着、躺着或其他姿势,都会轻松的连接到充电器,从此妈妈再也不用担心数据线太短了!外加贴心的粘扣扎带设计,就不会因为线长而搞得一团乱麻,不管长短都可以打理的整整齐齐。
不足之处就是因为线缆的过于粗壮导致数据线的柔软度略差些,Lightning插头没有镀金也比较遗憾。另外,包装盒建议增加基本的汉字标注,毕竟国人并非个个都是英语六级。
瑕不掩瑜,希望厂家在后续产品中改进设计,做到更加完美吧!
PS:待续。因各方面条件所限,暂时只能先到这里,条件具备后一定会持续更新。但不论如何,现有内容的确差强人意,深感惭愧,也请版主先不要返M,待完全更新完再返好了。
参与人数 10家元 +162 收起 理由
myhaly + 20
wska + 18
184562832 + 20
moontree + 10 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
发表于 2019-7-11 11:44:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-11 11:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-11 12:12:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-11 12:20:31 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
ljlun + 10 偶更穷,只有根闪电线
超级女生 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-11 12:36:23 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
ljlun + 10 認真發帖
超级女生 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-11 12:37:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 熱心會員
发表于 2019-7-11 16:24:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-12 08:16:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-13 14:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-17 10:59:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-28 00:29:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
msi12 + 1 好嘞
GMT+8, 2026-10-21 19:00 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
