查看: 525|回复: 0
[产品] 铭瑄推挑战者 B850M PLUS WIFI 主板:6+2+1 供电双 M.2,699 元
发表于 2025-8-15 22:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 8 月 15 日消息,铭瑄 Maxsun 现已在电商平台上架 MS-Challenger B850M PLUS WIFI“挑战者”主板。该主板采用 6+2+1 相供电,支持 105W TDP 并可解锁至 180W,可“跑满”锐龙 9 7900(非 X 版)和锐龙 9 9700X 处理器。
挑战者 B850M PLUS WIFI 采用 210mm 宽度的 2DIMM 窄版 M-ATX 板型,核心供电采用 50A DrMOS,搭载 1 组 EPS 8-Pin CPU 供电接口,配备分布式 Debug 诊断灯和 CLR_CMOS 清空 BIOS 功能按键,提供 2 个 M.2 盘位。
该主板具体规格如下:
    • 内存:
      • 2× DDR5 UDIMM,支持 8000 MT/s 内存超频。
    • PCIe 插槽:
      • 1× PCIe 5.0×16(处理器直出);
      • 1× PCIe 3.0×1(芯片组出)。
    • 存储:
      • 1× M.2 2280,PCIe 5.0×4(处理器直出);
      • 1× M.2 2280,PCIe 4.0×4;
      • 2× SATA III 6Gbps。
    • 网络:
      • 有线:瑞昱 RTL8111H / M,支持 1GbE;
      • 无线:瑞昱 RTL8852BE,支持 Wi-Fi 6 2T2R 80MHz 与蓝牙 5.2。
    • 音频:
      • 瑞昱 ALC897 CODEC。
    • 外部 I/O:
      • 板内接针:1× 一分二 USB 5Gbps、1× 一分二 USB 480Mbps、2× 5V ARGB、1× 12V RGB;
      • 后置接口:1× HDMI 1.4、1× DisplayPort 1.2、4× USB-A 5Gbps、2× USB-A 480Mbps、1× RJ45 1GbE、一对 Wi-Fi 天线插孔、3× 音频插孔。
铭瑄 MS-Challenger B850M PLUS WIFI 目前在电商平台的售价为 699 元。
GMT+8, 2026-4-8 17:18 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
