查看: 86|回复: 11
[其他] 电动牙刷飞利浦hx3250拆解
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动牙刷拆解图
底部俩侧插入撬棒可以撬开。
撬开后,充电线圈,在俩侧插入撬棍,可以取出整个主体。
取出后全图,
分解电池和底部线圈。
电池是镍氢1.2v
芯片4025LQ
充电底座和牙刷线圈
底座铭牌。
4025芯片资料
参与人数 1家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 18
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
进水腐蚀了,还有橡胶圈老化也不好修
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
修好先刷个牙
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
板子做得真不错,测试点排布是真用了心了
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
另外既然用了线圈做无线充电,底部密封不应该很好才对吗,怎么也进水腐蚀PCB了
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
底部进水了,必须清洗主板
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
这个电动牙刷可以无损拆开确实不 错
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
水是怎么进去的呢?
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
飞利浦就喜欢用这个牌子的镍氢电池
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
可能我没用上好的电动牙刷,觉得电动牙刷不好用。
发表于 20 分钟前 | 显示全部楼层
看起来是进水了
发表于 13 分钟前 | 显示全部楼层
看样子进水了
GMT+8, 2025-8-18 17:59 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Redis On.
