查看: 7499|回复: 29
[SMI] 2246en上丝印S2G的六脚贴片是啥以及相关电容电阻值
发表于 2019-7-10 10:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块这样版型的2246en,ram测试总是过不了,换了ram和补焊主控结果依旧,于是拆了颗粒量电压,发现一个电压都没有,vdd,vssq,vddq,vref居然都是0,那应该是供电的问题了,翻过来一看,卧槽,ram供电模块的原件居然一个都没了,
六脚芯片丝印好像是S2GF,同版型的也有S2EK,淘宝没找到同样丝印的ic,应该是mos管吧
测了一下同板型完好主控板对应位置的电压,在图上标出来了,主控供电处的ic明明丝印一样,但是输出电压居然是1.2v,真是看不透啊
顺便问问空掉的两个0805和一个0603电容都可以用什么数值的换上?不然46en变成了46xt怪可惜的
左边这个绿色板子,丝印也完整,但是按理说46en只有16个ce跳线,结果这个居然一直到rce34都有。。。。
右边这个丝印太小了根本看不清楚,好多跳线位置找不到,有没有正好有相关资料的大佬指点一下
发表于 2019-7-10 11:29:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 13:58:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 14:20:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 14:33:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 15:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 15:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 16:09:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 16:11:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 19:35:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 19:36:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 20:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 20:35:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 21:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-14 18:30:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
丶陪妳看流星 + 8 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-7-14 22:03:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-14 22:08:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 22:23:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 22:47:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 17:25 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
