查看: 6522|回复: 13
[另类] 求MP1584EN 可调降压模块改温控
发表于 2019-7-10 14:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
500家元
如图,MP1584EN有一可调电阻,能否将可调电阻换成热敏电阻以实现温控?(大致要求:输入5V,25度输出2V以下,35~40度输出3.3V左右,55~60度输出4.8V以上(100%出力),电流基本无要求,0.5A以下)
如果可以,应该用什么参数的热敏电阻?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
把第四脚反馈脚连接的上下分压电阻(应该就是图中的可调和822)去掉,换上分压电阻15K(具体可以看实际情况微调),下分压用NTC电阻10K
发表于 2019-7-10 14:30:05 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2019-7-10 14:32:30 | 显示全部楼层
补充说明
回复
 楼主| 发表于 2019-7-10 15:18:35 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2019-7-10 15:03
把第四脚反馈脚连接的上下分压电阻(应该就是图中的可调和822)去掉,换上分压电阻15K(具体可以看实际情况 ...
是822换成15K,可调电阻换成10K NTC热敏电阻是吗?
回复
发表于 2019-7-10 15:22:27 | 显示全部楼层
应该是822换成10K NTC热敏电阻,可调电阻换成15K
回复
 楼主| 发表于 2019-7-10 15:24:41 | 显示全部楼层
好的,微调的话,15K的阻值减少,是电压上升还是下降呢?
回复
发表于 2019-7-10 15:27:10 | 显示全部楼层
一般变阻位置会需要一个定值电阻串NTC 也可能会直接用NTC 具体阻值看你环境和使用范围
回复
发表于 2019-7-10 15:35:21 | 显示全部楼层
这里说的15K是上分压电阻,阻值大电压高,阻值小电压低
回复
 楼主| 发表于 2019-7-10 15:37:25 | 显示全部楼层
好的,谢谢!我先改造测试一下,有什么问题还请不吝赐教!
回复
发表于 2019-7-10 16:20:34 | 显示全部楼层
MP1584是一款性能比较好的DC-DC降压芯片,如果出现严重发热的问题,一是电路设计不合理,二是遇到假货了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 謝謝分享
回复
发表于 2019-7-13 09:04:32 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-7-10 16:20
MP1584是一款性能比较好的DC-DC降压芯片,如果出现严重发热的问题,一是电路设计不合理,二是遇到假货了。 ...
这个模块标称3A,但是最好用在1~2A的范围内。因为3A不加散热的话1分钟左右就保护了
回复
发表于 2020-4-26 15:40:55 | 显示全部楼层
可调电阻是多大的?
我准备弄一块来改1-5V可调,不知道可行不?!
回复
发表于 2020-4-26 15:41:35 | 显示全部楼层
我准备弄一块来改1-5V输出可调,不知道可行不?!
回复
发表于 2021-10-11 10:56:03 | 显示全部楼层
我是用B250K电位器,换下了板载的电位器,可以实现1.2-11.5V可调
回复
GMT+8, 2025-7-21 08:09 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
