查看: 235|回复: 8
[家电] 请教这两个电子元件的规格?
发表于 8 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个是个二极管上面标着sr510后面还跟着一个圆圈里面是疑似斜体字母f,下面标着n45,
这种二极管应该选择什么规格的二极管作为代用品?
第二个应该是个涂装电感,但是淘宝似乎没找到标着4r0规格的,最相近的有4r7,这种电感应该以什么原则选择代用品规格?
这个二极管我测量正反都基本是0欧姆,将其接入另一个直流电源输出端,二极管正负极无论正接反接都有足压输出,这应该是击穿了吧?
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
100V5A肖特基二极管  4R插件电感
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
100V5A肖特基二极管     4uH 电感。  4uH的电感比较少,可以用3.9uH或者4.7uH代用。
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
sr510是 电流5A,耐压100V的肖特基快速整流二极管,参数大于这个的就能替换
下面的电感坏的几率非常非常低,不考虑代换的问题
 楼主| 发表于 7 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy2000 发表于 2025-8-22 11:17
100V5A肖特基二极管     4uH 电感。  4uH的电感比较少,可以用3.9uH或者4.7uH代用。 ...
感谢大佬!已经下单!
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
4R0电感可用也可以不用,用跳线代替也无妨。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
sb sr 5100,5150就行
GMT+8, 2025-8-22 18:36 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
