查看: 142|回复: 10
5(20)A电表和5(60)A电表有什么区别?
发表于 昨天 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面的5是额定电流,后面这个是最大电流么?
为何差了这么多,一个是20A,一个是60A,
买哪种电表比较好呢
发表于 昨天 17:59 | 显示全部楼层
括号内的是最大电流
发表于 昨天 19:30 | 显示全部楼层
坐等 大老们回答。
发表于 昨天 19:53 | 显示全部楼层
5数值越小,电表越精准,后面的20是最大电流,一般最大20A是不够用的,最好选40或者60的
发表于 昨天 19:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
括号里的60是额定工作电流,正常使用不要超过它就行。5是标定电流,标定电流的0.5%就是最小运转电流,意味着电流小于0.025A后,电表就不转了,类似以前水龙头滴水不计费的道理。当然现在的电子式电表和电子水表不存在占便宜的说法了,电表精度都是0.001A且在此基础之上的0.2%误差。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 昨天 20:24 | 显示全部楼层
和分流器有一定的关系
 楼主| 发表于 昨天 20:54 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2025-8-23 19:56
括号里的60是额定工作电流,正常使用不要超过它就行。5是标定电流,标定电流的0.5%就是最小运转电流,意味 ...
1A,是220瓦,0.22瓦都能计数么
 楼主| 发表于 昨天 20:55 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-8-23 20:24
和分流器有一定的关系
分流器是干什么的?
发表于 昨天 21:15 | 显示全部楼层
5(20)A一般是机械表,5(60)A是电子表
 楼主| 发表于 昨天 21:18 | 显示全部楼层
电子表也有5(20),5(40),5(60),这几种有什么区别?
发表于 昨天 22:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-8-23 20:54
1A,是220瓦,0.22瓦都能计数么
如果产品确实达到该精度标准,就要计
GMT+8, 2025-8-24 09:26 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
