查看: 5403|回复: 80
[家电] 拆解钻石牌空气循环电风扇,改直流无刷电机之四,换轴支持摇头功能
发表于 2025-8-26 08:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解钻石牌空气循环电风扇之二,改直流无刷电机,换轴支持摇头功能
[家电] 拆解钻石牌空气循环电风扇
[其他] 又买了6个直流无刷电机,这次到了3个大点的电机,可以改直流无刷电风扇
上次的钻石牌空气循环电风扇电机坏的,正好又买了几个便宜的直流电机,就改电机吧。
其实已经改了有半月了,今天才来发贴
这次主要详细说下怎么换轴
坏的交流电机
轴在电机外面的长度,改直流电机后长度也应该保持一样的长度
拆电机
交流电机的转子
只要转子的轴
条凳中间有个洞,正好可以砸轴
非常容易就取出来
直流电机的轴太短了,不换轴没什么用
里面有个垫片,换轴后还记得加上
也是用锤子砸
长轴砸进去
拆含油轴承
2个含油轴承都不要了
轴有点歪了,调整下就好了
3个固定螺丝孔应该大家都会开的吧
4mm的螺丝
通电试试
上叶片
转动正常
还是用光纤外皮
厚度与铁芯差不多
调整轴在中间
试下,电压5v多就可以转动
电压越高,功率越大
装上外壳
先简单装块dc-dc调压板用
接线图,红色正极,黑色负极,pwm接负极转动最快,我把黑色与pwm接到一起了。
这个电机转动是反的,我把黄色线也一起接到负极了。
补充内容 (2025-9-17 19:49):
接线定义如下 :
红线 :正极
绿线 :FG(反馈信号线,悬空不接线就可以)
黄线 :方向线,接负极时切换转向
黑线 :公共GNd(电源的负极+PWM负...
参与人数 5家元 +189 收起 理由
1730313226 + 24
家睦 + 90
maskzippy + 30 原創內容
jf201006 + 18 謝謝分享
海上生明月丶 + 27
 楼主| 发表于 2025-8-26 08:59:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 09:08:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 09:29:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 09:32:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 09:35:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 09:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 10:23:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 11:02:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 11:34:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 11:34:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 11:52:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 11:55:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 12:02:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 12:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 14:22:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 14:39:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 21:23:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 21:43:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 22:21:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 22:40 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
