查看: 3024|回复: 57
[电脑] 首发?拆修日本 SANWA山业 人体工程学鼠标
发表于 2025-8-27 12:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
201x年,¥170,旗舰店买了快十年了,买来第三个月滚轮就间歇上下乱跳、左键间歇失灵(选取文字失效),吃灰至今;
质量还不如一直常用的罗技M100R。
正好多买了几个微动开关,准备开拆换上,搜遍全网没见着这鼠标的拆解;只能自己摸着石头过河了。
写下来备用下次拆卸。
底部4个螺丝,手腕垫板卡扣拿掉后,有2个;左右滑垫下揭开各有1个;普通双面胶粘的,一边滑垫拿下来时,双面胶在垫子上,另一边就留在了壳子上。
外壳上,这种纯黑色的上面涂的都是类肤质涂层,几年下来已经发粘了,2 手心这部分必拆(卡扣),里面盖着2颗螺丝。
1 大拇指盖着的这部分(也是卡扣),可拆可不拆,里面没盖螺丝。
3 速度按钮外壳这里特别注意,底部4个螺丝、手心2个螺丝拆下来后,这里面有个卡扣,特别紧,要小心活动着掰开。
我把大拇指这里拆了,因为要清理类肤质,钢丝球沾清水,刷几下就干净了。
底盖,后部镀锌铁块配重。
手心
这是手握部分,拆两半,一边是左中右键,另一边是进退两键。光线不好。
电路板这里还有2颗螺丝。
微动,原装的是 HUANO (白点),下灰上黑,没标型号。
换上了欧姆龙日产 D2F-F-3-7,新微动有点短软了,手感有点点差异,应该换D2FC-F-7N(20M)(OF)的。
备件另有D2FC-F-7N(10M)(OF),不过10M这个最长硬,不能换。
编程器滚轮,很垃圾,维护很不方便,还不如M100R,40块的鼠标至少还用的光电滚轮。
往编程器里喷了点75%的酒精。
没有锡泵的话就把美工刀插微动缝里,烙铁加热时,美工刀下垂,自然就撬下来了。
总共拆下来这么多螺丝。
装好,螺丝不多不少,最担心的事没发生。
左键是好了,滚轮如之前可以正常滚动,但仍然有些上下跳,但幅度和频率没那么大了。
可中键现在要使劲才能有反应了,习惯用中键关闭网页。
这啥情况?中键的微动又坏了吗?
参与人数 4家元 +89 收起 理由
hongo + 12 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
不长叶子的树 + 50
发表于 2025-8-27 12:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 13:09:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 13:09:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-27 13:25:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-27 13:25:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 13:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 14:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 14:29:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 15:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 15:37:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 15:44:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 16:06:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 16:27:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 16:27:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 16:36:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-27 16:38:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-27 16:40:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 17:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 17:46:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 19:12 , Processed in 1.809603 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
