查看: 791|回复: 24
[家电] 时过境迁,微波炉进步了还是优化了?
发表于 2025-8-27 16:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没学习微波炉的知识了。
妹妹拿来个微波炉,说不亮了,让看看,打开看看,发现保险烧了,换上保险后机器亮了,但是启动还继续烧保险。
说明后面哪里还有问题,准备下单一些配件后再试试,结果拆开仔细发现,跟老的微波炉已经有了不少变化。
1.原来老微波炉有云母片的。现在新的两个都没了,家里老的微波炉就曾因为云母片上杂物,结果烧焦了。这里新的则没了,微波能直接透过那个地方进入内部?看着也是金属的啊。
( 下图中一个格兰仕一个美的)
高压保险没了,只剩下电容和高压二级管。
这电容电阻测量会从6M欧开始不断缓慢升高,电容倒是正常,但是感觉有电阻就不正常,先买电容和二极管试试吧。
磁控管断开线路测和外壳无电阻,但是接上线测有M欧级电阻,变压器测也是这样,应该是变压器和外壳有电阻变小的情况。
电容换上不行,就再测这个变压器吧。新的微波炉没怎么玩过,只能边学习边换零件,一步步来!
请教有经验的帮忙指点一下,
发表于 2025-8-27 16:25:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +88 收起 理由
fqxxqwy + 88 熱心助人
发表于 2025-8-27 16:26:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +88 收起 理由
fqxxqwy + 88 熱心助人
发表于 2025-8-27 16:29:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +88 收起 理由
fqxxqwy + 88 熱心助人
发表于 2025-8-27 16:33:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 熱心助人
发表于 2025-8-27 16:38:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-27 17:06:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-27 17:12:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-27 17:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 17:54:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
sean + 30 熱心助人
发表于 2025-8-27 18:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 20:38:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 21:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-28 20:00:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-28 20:03:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-28 20:05:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-29 09:37:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 21:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 21:54:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-31 16:10:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 00:26 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
