查看: 29|回复: 0
[产品] 25× USB 接口,华擎 X870 LiveMixer WiFi 主板海外 229 美元上市
发表于 昨天 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 8 月 27 日消息,华擎 ASRock 在 7 月 18 日推出了新一批五款 AMD X870 / X870E 主板,其中面向多 USB 接口需求的内容创作型号 X870 LiveMixer WiFi 已在海外电商平台上架,售价 299 美元(IT之家注:现汇率约合 2140 元人民币)。
X870 LiveMixer WiFi 延续了华擎 LiveMixer 家族的特色,可提供共计 25 个 USB 接口,包含 2 个 40Gbps、1 个 20Gbps、1 个 10Gbps、11 个 5Gbp 和 10 个 480Mbps,具体规格如下:
    • 后置面板:2× USB-C 40Gbps、1× USB-C 10Gbps、7× USB-A 5Gbps、6× USB-A 480Mbps;
    • 板内接针:1× USB-C 20Gbps、4× USB-A 5Gbps、4× USB-A 480Mbps。
华擎 X870 LiveMixer WiFi 主板采用标准 ATX 板型,铝合金散热马甲不仅以绸带般的曲线装饰还在底部配有一根 ARGB 灯带。其采用 8 层黑色 PCB,配备 18+2+1 相 80A DrMOS 供电,支持 8000+ MT/s 内存超频。
X870 LiveMixer WiFi 主板提供了 3 条全长 PCIe 插槽(1 条 PCIe 5.0×16、2 条 PCIe 3.0×4)、4 个 M.2 盘位(2 根 PCIe 5.0 ×4、2 根 PCIe 4.0×4)、2 个 SATA III 6Gbps 接口,并具有瑞昱 ALC4082 音频 CODEC、瑞昱 RTL8126 5GbE 有线网卡、支持 Wi-Fi 7 160MHz & 蓝牙 5.4 无线网卡。
由于 X870 平台扩展能力的限制,华擎在该主板上还采用了灵活的 PCIe 分配策略:
    • 后板的 2 个 USB4 Type-C 40Gbps 接口与第二 M.2 盘位(PCIe 5.0×4)共享 4 条处理器直出 PCIe 通道。两者均启用时为 ×2 + ×2 模式,若在 BIOS 中向第二 M.2 盘位分配 4 条 PCIe 则禁用全部 USB4。
    • 两条物理全长的 PCIe 3.0×4 插槽分别与第三、第四 M.2 盘位(PCIe 4.0×4)中的一个共享 4 条芯片组提供的 PCIe 通道,对应 PCIe 设备均使用时为 ×2 + ×2 模式。
GMT+8, 2025-8-28 08:29 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Redis On.
