查看: 1344|回复: 3
[产品] 英伟达GB10芯片深度解析:20个CPU核心+6144个GPU核心的性能猛兽
发表于 2025-8-28 08:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!今天咱们来聊聊英伟达在Hot Chips 2025大会上亮出的重要新品——GB10"Grace Blackwell"超级芯片。这玩意儿可不得了,它把数据中心的强大性能,硬是塞进了桌面工作站的尺寸里!
先来看看它的基本构造。GB10采用台积电最新的3纳米制程工艺,创新性地使用了2.5D封装技术。简单来说,就是把两个关键部件完美地结合在一起:一个是来自联发科的Arm架构CPU晶粒,另一个是英伟达自家的Blackwell架构GPU晶粒。
CPU部分可真够豪华的!整整20个Arm v9.2核心,分成两个十核集群。每个集群都配备了16MB的共享L3缓存,加起来就是32MB。而且每个核心还都有自己的独立L2缓存,这样的设计既保证了性能,又确保了效率。
内存方面更是给力,采用了统一的LPDDR5X-9400架构,通过256位总线,最高支持128GB容量,带宽达到惊人的301GB/s!这意味着数据处理速度飞快,完全不用担心瓶颈问题。
说到连接性能,GB10把高速I/O功能都集中在了CPU晶粒上。NVMe存储和外设通过PCIe通道连接,还专门通过PCIe Gen 5 x8链路连接了ConnectX-7网卡,多设备组网So Easy!
GPU部分同样令人惊艳。它采用了经过特别优化的Blackwell架构,专门为低功耗和小尺寸场景量身定制。性能方面,FP32单精度浮点性能达到31 TeraFLOPS,使用NVFP4精简精度格式时更是能达到1000 TOPS!
最厉害的是,GPU配备了24MB的大容量L2缓存,这个缓存还能被CPU直接访问,两个晶粒之间建立了完美的一致性缓存体系。它们通过C2C互联链路实现了600GB/s的超高带宽,数据共享几乎零延迟,再也不用折腾繁琐的软件管理复制了。
整颗芯片的热设计功耗控制在140W,支持多显示输出(包括DisplayPort alt模式和HDMI 2.1a),还专门为专业工作负载配备了安全和虚拟化功能。
英伟达把搭载这款芯片的DGX Spark定位为"网关"工作站,既能本地运行DGX Base操作系统和AI软件栈,又能轻松扩展到更大的DGX系统或云主机。参考价格定在3999美元,性价比相当不错。
更重要的是,GB10 SoC为消费级的N1/N1x SoC铺平了道路。据说后续产品会采用类似的配置,这么强大的性能放在消费级笔记本里绝对绰绰有余。现在就等着看英伟达接下来要怎么玩转N1/N1x芯片了!
不得不说,英伟达这次又给我们带来了惊喜。从数据中心到桌面工作站,再到未来的消费级产品,这款芯片的技术路线图十分令人期待。科技爱好者们,可以开始存钱啦!
发表于 2025-8-28 08:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-28 08:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-28 08:46:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 01:11 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
