查看: 2358|回复: 38
[生活] 昨天参观通用人工智能展会,现场拍了些照片
发表于 2025-8-29 10:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天参观了深圳(国际)通用人工智能大会深圳(国际)通用人工智能展
这是国展北站,应该在国展站下,第一次地铁过去,还不熟,好在两个站很近
进去的第一个站台就看见仪表
测电池内阻的
这个也很牛逼
风扇扇叶上粘贴的二维码
通过传感器感应,摄像头拍摄二维码并解析
AGI 当然少不了这个
感觉瘆的慌
包括现在的ai画图
就是尸块拼凑的一样,非常不喜欢
我还是更喜欢下面这些
服务器
扩展接口
A100 服务器,这次见到真家伙了
空主板
还有这个
2米长的FPC
这个是用在汽车电池上的
大概是做主动均衡或者电池状态监控之类的
各种AI主机
这家基本都是插的因特尔的显卡
我有问展商,他们说因特尔的性价比高
但是英伟达的生态你没法比啊
这是另一家的,8卡服务器,新品,还没有价格表出来
就连澳门赌场都出来了
还有各种迷你主机的主板
以下都是电源板
一般用在电视机等等LED屏幕上
全都是超薄款
这个是163寸的
上边,左右,都是没有边框的
我凑近看了,似乎是LED拼接的
但是1米外就看不见拼接痕迹了
近看像素点明显
远看,十分震撼
天线板
有个展馆基本都是各种标签
以下是我关注的,我们用RFID标签做资产管理
但是贴机器上有金属外壳的,就识别不出来了
就需要用下面这种
便携式A4打印机,热敏的
现在很火的AI聊天盒子
对网络环境要求较高
本身有麦克风,还外接了长线麦克风
下面这块板是核心板
电池
右侧最大的那个电池很轻,大概率是套壳的
各种天线
还是天线,这些就很长了
AI玩具
至暗时刻
各种AI嚼头
AI主机,单卡48gb显存
6卡
假狗,把边上的小朋友逗的很开心
也就只能逗小朋友了
开发板,这个集成块集成了cpu,内存,存储
新款PLC,两侧都有扩展口
还带HDMI接口,C口等等
特种电池,超薄,容量低,用在卡片类的产品中
对3M印象深刻
展台给我了一个测试片,让我撕开
贴了两片泡沫胶
第一片是普通泡沫胶(那也比2元一卷的好的多)
第二片是3M特制的
我撕不开
明显是软的,带弹性
双手撕不开
我司目前用的X光机器拍摄PCBA成品,但是只能看平面的
下面这个机器是CT切片,可以多层扫描
最终合成3D,可以看断层,也是很牛逼的
参与人数 1家元 +60 收起 理由
不长叶子的树 + 60
发表于 2025-8-29 10:39:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-29 10:48:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-29 10:51:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-29 10:52:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-29 12:19:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-29 12:21:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-29 12:38:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-29 13:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-29 13:53:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-29 14:49:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-29 16:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-29 17:07:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-29 17:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-29 18:20:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-29 20:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-29 20:30:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-29 21:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 11:13 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
