查看: 71|回复: 0
[产品] 耀越工作站专用单塔巨无霸散热器WAir上市 支持500W TDP售17980日元
发表于 前天 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位装机达人和工作站用户注意啦!Thermaltake又来秀技术了!这款早在今年6月底就预告过的"WAir"双塔散热器(型号CL-P140-CA14BL-A),现在终于要正式上市了。日本ASK公司宣布9月5日开售,定价17980日元,折合人民币来看性价比相当不错呢!
这款散热器可是专门为高性能工作站打造的王之神作,支持Intel LGA4677和AMD Socket sTR5/SP6这两种旗舰平台。想想那些动不动就飙到几百瓦功耗的工作站CPU,十分需要这样的散热猛将来镇场子。
用料方面真是毫不吝啬:6根6mm热管配上超大镀镍铜底,这个底座大到能完全覆盖工作站CPU的整个顶盖。散热鳍片密密麻麻,一看就知道是为长时间高负载工作准备的。
最吸引人的是那两个140mm的"TOUGHFAN 14 Pro"风扇,采用高端的LCP材质扇叶。性能参数很亮眼:转速500-1500rpm,风量83.4CFM,风压1.86mmH2O,噪音却控制在24.4dBA。官方说能用5万小时,按每天8小时算,能用17年以上,这耐久度也太顶了!
尺寸方面是115mm宽 x 143.2mm长 x 165mm高,在散热器里算是大块头了。不过考虑到要镇住500W的热量,这个体型也是可以理解的。厂家还提供三年质保,用起来更放心。
这款散热器特别适合那些需要处理重负载任务的工作站用户,比如做3D渲染的设计师、搞视频剪辑的创作者,或者需要长时间运算的科研工作者。想想在渲染4K视频或者进行复杂计算时,CPU发热量巨大,这时候就需要这种能压住500W TDP的散热器来保驾护航。
如果你正在筹划装一台高性能工作站,或者打算升级现有的散热系统,这款9月5日上市的WAir散热器值得重点关注。不过建议还是等多一些实测数据出来后再做决定,毕竟散热性能还是要看实际表现。到时候记得看看专业评测,再决定要不要入手这个散热巨兽哦!
GMT+8, 2025-8-31 20:02 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
