查看: 33|回复: 0
[手机] 坛友自己欲更换华为P30Pro屏幕,结果拆机时抠掉2颗电阻而人为产生不充电
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛坛友寄修华为P30Pro,在准备换屏时拆机不小心抠电池时抠掉两颗小电阻,且把其中一颗的一焊盘弄掉了,寄过来时是散的!
抠掉的电阻恰好是负责电池检测信号的,缺失它就不充电了,插上充电线,手机没有出现充电的闪电标,几年前曾经我也抠掉过一颗电阻也发过贴
显微镜下看看电池座旁边,左边的一颗电阻掉了一个焊盘
看看点位图及原理图
准备维修的手术刀,医用级别的进口的羽毛刀片,刀柄也是羽毛牌的,100多块钱一把
右边的那颗电阻R2902先补上,焊盘掉的这颗电阻这端没有办法飞线到其它地方,用羽毛刀片先刮开看看,根据走线图看到这焊盘有个过孔通向第2层走线的
把掉的那个焊盘下面用绿油绝缘下
刮开的走线焊根0.02mm的铜线,做出一个焊盘形状并用3秒速干油固化好,这步是非常难的!!
焊接好R2901
清洗干净焊油
单板装屏及电池准备测试充电
插上充电线开机,充电电流正常了,顶部的闪电标出来了
锁屏看下,超级快充提示了
完美修复人为的抠掉电阻后不充电故障,坛友就自行去装屏吧,这个组装屏不是曲面的,多多动手,以后换屏或电池时好更熟悉些!
END
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jpdd521 + 30 原創內容
GMT+8, 2025-8-30 04:29 , Processed in 0.062400 second(s), 9 queries , Redis On.
