查看: 1025|回复: 51
美国墙壁插座,为何才是工业时代的设计?
发表于 2025-8-30 17:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不喜勿喷,就事论事,与有没有脊梁骨没一毛钱关系
我是从身边遇到的切身需求对比发现的,属于有感而发
中国大陆的墙插底盒经常会遇到这种情况,如下图:
有进线又有出线,电工规范工艺是将电线缠绕后,再用焊锡处理的这个工艺,通常被称为 “涮锡” 或 “挂锡”,如下图:
电工为了互相缠绕线头,随手剪掉的铜线,恐怕都够做两个铜螺丝了。这不仅增加了工时和费用,也降低了整体社会效率,最关键的是,手工缠绕的工艺水平参差不齐,挂锡耗时费力,经常省略
中国的86型墙插标准定型公布于上世纪90年代,那时中国还不是制造业大国,墙插设计追求简单,能省铜就省铜,以求低价,让市场接受。
那我们再看看有近百年标准历史的美国墙插:
墙插默认在上方设有进线接点,在下方设有出线接点。正视图片,右侧是火线,GROUND 是公共地线。
老牌工业国家的设计从源头上就为电工提供了便利。他们清楚工业生产的效率远高于人工操作,也避免了因电工手艺差异导致的问题。
其实,美国墙插用非常原始朴素的方式省略了中国电工师傅用手艺搞定的并联,一看图都明白了,甚至不占用内部空间,简单的不能再简单了
对比之后,我认为如果86型墙插标准是在中国成为第一工业大国之后才制定的话,肯定也会采用美国这种设计。
因为现在中国的铜产量已经是世界第一,不会再让电工手动拧线,更不会增加这样一个可能的故障点了。
可见,我们已经是世界第一工业国,但墙插标准还停留在30年前
开头就说了不要中美两国比,楼下非有比的,结果越比越难堪,不比不知道,一比坏了
NM-B: 是一个 “电缆系统” 。它指的不是单根线,而是一根已经组装好的非金属护套电缆,内部通常包含2根(火线、零线)和1根裸铜地线,所有线束外部还有一层总的塑料护套。所以,美国插座底盒里面的线比中国的软,很好理解,它外部有PVC+尼龙保护,单根它皮薄,地线还是裸线,进一步增加了柔软性
BV: 是一根 “单芯导线” 。它指的是单根聚氯乙烯(PVC)绝缘铜线,没有外部总护套。在实际布线中,火线、零线、地线需要分别穿管或单独安装。
还是跑不出我总结的规律,老美是不惜物料成本,省事就行,因为人工费贵。物料老美能拿USD换,不心疼
发表于 2025-8-30 18:13:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 18:27:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-30 18:27:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-30 18:28:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 18:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 18:30:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-30 18:38:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 18:45:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-30 19:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 19:34:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 19:51:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 20:03:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-30 20:38:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 22:20:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-31 07:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-31 07:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-31 07:57:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-31 08:46:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-31 15:58:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 05:40 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
