如果你经常为电脑USB接口不够用而烦恼,那么华擎最新推出的X870 LiveMixer WiFi主板可能会让你眼前一亮。这款售价229.99美元的AM5主板总共提供了25个USB接口,是的您没听错,就是25个,这下子再也用不着为接口不够用发愁了。
先来看看这个主板的背部接口,简直就像是个接口展览会:16个USB接口整整齐齐排在一起,里面有3个Type-C和13个Type-A接口。其中两个Type-C支持最新的USB4标准,传输速度能达到40Gb/s,比普通USB快了好几倍。另一个Type-C也不赖,支持USB 3.2 Gen1标准。更方便的是,这两个USB4接口还支持快充,能给设备提供最高15W的充电功率,平时给手机、平板充电绰绰有余。
在13个Type-A接口里,7个是USB 3.1 Gen1,剩下的则是USB 2.0。这么说吧,就算您把所有的外设都接上——键盘、鼠标、打印机、扫描仪、移动硬盘、U盘、游戏手柄……接口都还能剩下不少。
要是觉得16个接口还不够用,这款主板还准备了5个USB插针,能再扩展出9个接口。不过要充分利用这些接口,您得配个前置接口多的机箱,比如联力O11 Dynamic XL或者Fractal Design Define 7这类,或者干脆上个5.25英寸的外置扩展坞。
具体来说,主板配了两个USB 3.2 Gen1插针和两个USB 2.0插针,每个都能扩展出4个接口。还有个USB 3.2 Gen2x2插针,速度高达20Gb/s,专门用来接机箱前面的Type-C接口。
这款主板用的是高端的X870芯片组和AM5插槽,所以支持锐龙9000、8000G和7000系列的所有处理器。华擎给它配了16+2+1相的供电系统,就算是最耗电的锐龙处理器也能轻松带动。
内存方面,4个DDR5插槽最高能支持256GB容量,频率最高能达到DDR5-8000。当然具体能跑到多高,还得看您用的锐龙处理器的内存控制器体质如何。主板同时支持Intel XMP和AMD EXPO两种内存超频技术,小白也能轻松设置。
存储扩展更是给力:两个直连CPU的PCIe 5.0 x4 M.2接口,支持最新的2280固态硬盘;还有两个来自芯片组的PCIe 4.0 M.2接口,一个支持2280规格,另一个支持从2230到2280的各种规格。另外还有两个SATA III接口,支持组建RAID 0或RAID 1阵列。
扩展槽方面,一个PCIe 5.0 x16直连CPU,还有两个PCIe 3.0 x16来自芯片组。用核显的话,主板提供了HDMI 2.1接口,还能通过USB4接口输出视频信号。网络方面更是豪华:Realtek RTL8126控制的5Gb网口,再加上Wi-Fi 7和蓝牙5.4。
现在这款主板已经上市了,229.99美元的价格说实话真不贵。想想以后接设备再也不用拔来拔去,也不用买扩展坞,这钱花得值!对于需要接大量设备的用户来说,这板子简直就是量身定做的。
