查看: 1737|回复: 46
感叹一下组网技术的破碎现象
发表于 2025-9-2 19:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个几十年的乐子人也算是体验了不少国内的东西,当年也玩过不少路由,虽然如今都是烂渣,但是在当时确实是特别惊艳的存在。
2009年,第一次学会AP组网,接入方式是LAN对LAN直接接两个路由,分管两个IP段,由于是双DHCP,最终设备会直接按照接入点去分节点接受管理,可以按情况修改或者更换设置,对于想要组跨楼、跨户的人来说简直不要太方便,因为这个真的不需要关注品牌和型号,真正做到设置好了即插即用。
2011年,看到WISP的潜力,用的是腾达的某个经常死机的单天线型号(给亲戚安装的,因为太爱死机没多久就被扔了哈哈),可惜实在是不稳定外加发热过猛导致体验实在是不佳,但是依然对WISP抱有好感。
2012年,入手两台IP-COM W941R,之前在腾达上看到的WISP终于发展成了完全体,隔着两个楼板不断网的体验非常快乐。
2013年,沉迷迷你路由,收了不少TP-Link、FAST、MERCURY的小型路由,然而体验下来只有WDS一种组网技术让人很不舒服,而且VxWork那个效率……
2014年,买到自带10W输出的山寨迷你路由,Athero横行的时代,山寨固件也是WISP,可惜坏的太快了,估计是长期高热把CPU干沉默了?
2015年,收到两台名片大小的乐携NEXX 迷你150Mbps无线路由器,自带NAS和网络打印功能,缺点是只能跑USB 2.0外加100Mbps有线内网和150Mbps无线内网,优点是只要USB 5V 0.5A供电就能驱动,惊为天人!关键这玩意当时只要80一台,对于我这种NAS狂魔太值了!
2016年,收到一台BUFFALO的802.11n路由,找了半天组网功能没找到,发现上面有个AOSS按键,查了一下说明书发现这个是BUFFALO独有专利的一键联网,也就是说等于是WDS的兄弟,然而两个技术无法兼容,除非用有线组网方式否则完全没有组网可能性,就连WISP都会不定时断网。同年,在PSP和PS3、PSV、PS4上发现网络内有AOSS联机方式,看来日本那边确实是流行AOSS。
2019年,收到一台磊科MG1200AC,信号强度和系统稳定程度超出预期,用了五年送人,期间固件升级三次,2024年固件升级服务器被撤除,最后停留的固件版本为1.2.1.331,虽然网上查到数字版本号1.2.7.57422最大,而且磊科客服给的也是1.2.7.57422,但拆分文件后发现1.2.1.331编译日期更靠后,刷机之后功能也最多,于是又买了几台备用。
最奇怪的是这个路由的桥接模式会丢失网关登录功能,必须复位才行,可能是我设置网关模式之前忘记修改路由地址了?
还有一个奇怪的点,这路由的WISP其实就是WDS的修改版,只是给了你桥接的入口而已,剩下的就是按照WDS模式自动配置了,不方便需要隔离网络的情况,除非用访客网络或者限制WLAN用户交换数据。
2025年,7月从亲戚家淘汰的路由里挖出一台天邑TY-6201A Pro,是电信的定制版本,但是极其不稳定,固件版本1.0.3,前几天刷了r979老版本固件后稳定了几天,继续观察。
同年,买到两台锐捷RG-MA3063,稳定MESH的AX3000真香,就是功率低了点,据说RG-MA3062强一些,有空再去试试。
8月,试图将天邑TY-6201A Pro和锐捷RG-MA3063通过MESH组网做无线室内布网,失败,表现为无法在MESH地图中发现MESH设备和终端,网络时好时坏几乎无法使用,但是同品牌同型号路由可以正常显示和上网。
从以上乱七八糟的剁手史可以看出我虽然玩的不多但是足够杂乱,大概归纳了一下不难发现国内目前是以WDS、MESH为主,日本以AOSS、MESH为主,其他地方的路由现在也基本都在推MESH,但是就算是支持了MESH技术的不同品牌路由之间其实也有兼容性问题。
如果追求简单可靠的网络结构的话个人推荐ASUS之类顶流路由的AiMesh功能,用过都说好,我没用过ASUS最近出的路由,但是我体验过ASUS的入门款路由稳定性,没的说,2+64垃圾配置都能那么稳定,固件质量顶流是他没错了,就是价格和发热有点让人没法接受,512MB DDR3开机占掉8成也是牛人。
发表于 2025-9-2 20:22:41 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-9-2 20:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-2 20:27:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 20:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-2 20:38:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 20:40:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-2 20:41:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 20:42:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-2 20:45:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 20:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-2 20:51:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 20:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-2 21:34:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 21:39:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 12:27:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-3 15:23:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 15:41:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-3 15:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 15:47:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-9 19:18 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
