查看: 2523|回复: 72
[其他] 小山拆解:办公室拆解一中间断线的“广注”排插,问题没那么简单....
发表于 2025-9-3 18:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日开始摸鱼看阅兵式前,把办公室的开关等打开,忽然发现,隔壁桌面的扩展排插的电源指示灯不亮,然后它连接的底座那个排插也不亮。
挖了个豆,检查看看,把墙上的移动排插插头全部拔掉,再一一替换测试,发现就是连接底座的排插不通电,说要仔细检查,然后摇了两下在地面飞线的线缆(差不多3米长),发现这个排插的指示灯闪了两下又黑了.....再之后,一股淡淡的焦糊味传来,我说不对,办公室里其他同事开始还不在意,接着很快就说肿么啦?
那毫无疑问,肯定是这个排插有问题了呗。
取下来,最简单的方式检查——轻轻的闻焦糊味的来源,插孔一侧没有,插头一侧没有,那么。。。来自于线缆部分咯,还真的是,大概1.5-1.6米的一个地方,外皮塑胶破了,露出的位置还有一丝黑糊糊的污渍,那肯定是破皮短路或者烧坏了啊。
那这些线估计是要拆了更换至少一段,又或者整条,毕竟不知道还有其它问题不。
也想着拆一下排插本体,观察内在如何,就可以考虑日后还要不要保留。
这个牌子——“广注”,卧槽,我第一眼看岔了,看成“广泛”了,嘿嘿。。。
背部的接线柱,还分区了,这个有点出乎意料呢,也就意味着换插线头会更方便。
拆下线头,咦,这种拧螺丝的还用了金属片加强,貌似露出的是金黄色的铜。。。
注意,是用貌似这个词,因为后面我截断线缆的那个时刻,我有了新的想法
那我的想法是截断,看看相对较短的一段还能利旧的话,就省事了。。。
结果发现,我还是图样图森破了。
因为当军刀切削下去的那一刀,竟然很丝滑,不像铜线的阻力,毕竟我那把军刀也是以前的企业拿来做小礼品送的而已,属于什么尿性还是有点数的啊。。。
刀口的截面,不再是金灿灿的色泽,很银闪闪,WHAT?莫非这就是传说中的“铜包铝”
我不信邪的又截断了一些,依然不见好转。。。
只能作罢
那也检查看看通不通吧,用890D打到通断档。。。
发现——地线一路不通,L一路通,N一路不同
哎,算了,死心得了。
只能把线缆扔到垃圾桶那边,后续也不能利用了。
本体需要拆了看看,究竟是焊接线还是铜条。
最后嘛,虽然窄了些,也不算厚,但好歹还是金属条(额,忘记用磁铁测试了,哈哈哈哈哈)
从玩具里拆出来的微型磁铁,最后用在了检查排插本体的螺丝上,吸得稳稳的。也不知道日后会不会生锈,也不重要了。
所以,这个排插的结局,可能我会接条铜线再用一段时间(仅限小功率电器),毕竟还有个独立的开关控制,其它没用的材料直接扔掉就好。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 4家元 +108 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 18
8139 + 18 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2025-9-3 19:48:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 19:52:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 20:13:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 20:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 20:48:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 22:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 23:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 23:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 23:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 00:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 00:31:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 00:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 03:54:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 07:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 07:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 07:10:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 07:19:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 07:28:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 07:54:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 12:02 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
