查看: 760|回复: 0
数码视讯TR100-OTT-G1_国科GK6323_安卓9_广东联通原机修改-TTL烧录包-可救砖
发表于 2025-9-5 23:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷机教程
数码视讯 TR100-G1 TTL 烧录刷机教程固件由广东联通 TR100-G1 2+8 原版修改,测试一切正常
1、把刷机文件解压出 备用,盒子主板接好 TTL,不会接自行查找 TTl 接线教程,然后把机顶盒插上网线,
注意:盒子网线和电脑的网线都要插到同一个路由器上,不然烧录不会成功。电脑必须插入网线,WiFi 模式会出错。并把盒子电源开关调到关闭状态。
2、电脑打开“HiTool.exe”,选择芯片“HI3798MV310”,确保 TTL 连接好,串口选择对应的串口、服务器 IP、版端配置保持默认,传输方式默认“网口”。
海兔烧录工具路径:【工具大全】--【海思芯片/GK国科微芯片-海兔烧录工具-通用】
然后选择:烧写 eMMC—选择上面解压出来的“分区表.xml 文件。需要刷的分区已经默认选择好了。(原版系统直接刷就行了)
3、点击软件烧写按钮,开始烧录。此时将机顶盒电源按钮开启,左下角会不停走动红色的#号,表示正在刷机。等待刷机完毕即可,完成后会有提示。
按步骤操作,不要更改设置。
固件特点:
1.默认开启 ADB root 权限端口 5555!
2.精简桌面,优化开机启动!
3.解除 USB 安装限制!
4.有线无线蓝牙均正常使用!
下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g?pwd=5v8w
提取码: 5v8w
链接:https://www.123pan.com/s/Jbe8Vv-dTMN
提取码:0123
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝纯净桌面--固件大全》(固件更全)>10《数码视讯 固件合集》>《数码视讯TR100系列/数码视讯F7-国科GK6323V100C芯片-刷机包》
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2026-4-4 15:14 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
